Stary 22-12-2010, 10:00   #11
jojojo
Avatar jojojo
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: S-MAX Platinium X
Postów: 94
Domyślnie Odp: Twardy hamulec
Znalazłem.
Opis na pudełku:
1 x 1 503 275
KIT PREASSEMBLED VALVE VENTILSATZ
3M5Q 2A454 FA
Nic specjalnego, taki metalowy grzybek, wysokość ok.5cm, sprężynka i gumka.
Tylko musisz sprawdzić po numerze VIN, czy w Twoim jest dokładnie ta część, czy może delikatnie inna. Różne rzeczy się zdarzają.
abstynent, ale nie fanatyk...
jojojo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 10:28   #12
73Kwiatek
Zarejestrowany: 27-03-2008
Model: s-max 2.0 TDCI
Postów: 61
dzieki faktycznioe 29 złoty w sklepie. Bardzo dziękuje. Jak zwykle na forumowiczów można liczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez 73Kwiatek ; 22-12-2010 o 10:31
73Kwiatek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 16:42   #13
cibormac
Zarejestrowany: 21-12-2010
Model: Ford Smax
Postów: 6
Panowie, mam podobny objaw jak powyżej opisywany z twardym hamulcem. Zadzwoniłem do serwisu Lipski w W-wa ul Ostroroga 20. Na dzień dobry powiedzieli mi, że konieczna jest diagnoza układu hamulcowego (koszt 140zł). Ponieważ widzę, że chyba chcą mnie naciągnąć, dlatego proszę o informację dotycząca możliwości naprawy we własnym zakresie. Czy możecie podpowiedzieć czy utrudniony jest dostęp do tego czujnika? Gdzie jest zlokalizowany, a może uda się komuś zdjęcie zrobić?.
Pozdrawiam Maciej
cibormac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 12:55   #14
73Kwiatek
Postów: 61
lepiej zamów wczesniej mi sprowadza AutoBrzezińska Łódź od 22 grudnia. Oczywiście w komputerze było na stanie, pojechałem a Pani w sklepie rozkłada ręce powinno byc ale nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale widziałem na schemacie powinien być ten zawór zaraz za pompą i dopiero wężyk
Ostatnio edytowane przez 73Kwiatek ; 12-01-2011 o 12:57 Powód: rostargnienie:)
Stary 12-01-2011, 22:39   #15
foxtrot
Avatar foxtrot
Imię: Marek
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
73Kwiatek;
i jak - wymieniasz samodzielnie czy w u asów?
jeśli opcja nr 1 to zdaj relację bo chyba i mnie sprawa zaczyna dotykać...
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 11:44   #16
marekpz
Avatar marekpz
Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 358
Jeśli ktoś jest zainteresowany instrukcją to proszę o adres @ na pw
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 23:17   #17
cibormac
Model: Ford Smax
Postów: 6
Jeżeli można prosić o instrukcję na adres : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
z góry dziękuję
Stary 15-01-2011, 18:07   #18
cibormac
Model: Ford Smax
Postów: 6
Panie Markukpz serdecznie dziękuję za pomoc. Nigdy w życiu nie otrzymałem tak szczegółowej instrukcji. Naprawdę jestem miło zaskoczony. W poniedziałek zamawiam zawór w Fordzie i przystępuję do wymiany
pozdrawiam serdecznie
Stary 11-02-2012, 12:46   #19
msowi
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 58
Miałem twardy pedał hamulca rano przy minusowej temperaturze. Dzięki forum a w szczególności instrukcji od Marekpz jest już ok. Koszt 33 zł. Wymiana bardzo prostaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
msowi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2012, 20:13   #20
Karol9
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: był S-max i jest Pug 508SW
Silnik: 2.0 HDI 163 kuni
Postów: 89
Smile Odp: Twardy hamulec
Dokładnie ja też jestem po wymianie zaworka koszt 30 PLN i 10 minut roboty a to wszystko dzięki wyżej wymienionemu koledze, który podesłał instrukcję jak to zrobić.
Wielkie dzięki :-)
Karol9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
