Stary 13-01-2011, 14:32   #31
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów czy możliwa?
Napisał grzegorz79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko dotarło,zaczyna się kombinowanie..
Witek-patrząc na wtyczkę od licznika i wtyczkę od sterowania MFA wychodzi mi jeszcze inaczej;
wtyczka MFA
1.brązowy kabel-wyraźnie grubszy od pozostałych
2.czarny
3.szary
Patrząc na wtyczkę od licznika
14.czarny
15.szary
Czyli wg mnie;
1.masa
2.do14 C226
3.do 15 C226
.... teraz wszystko się zgadza .... w poprzedniej odpowiedzi zwróciłem uwagę na to, że podłączasz plus zasilania a nie masę.......
Czy można wyciągnąć piny z wtyczki C226 i przełożyć w inne miejsce tej samej wtyczki?-brakuje mi kabelków nr.18 i 20(czujnik temp)
.... nie wiem ... co prawda wtyczki C26 i C226 są identyczne (z wyjątkiem koloru) ale nie próbowałem czy piny można wyjąć ....
Najtrudniejsze dla mnie na tą chwilę -pin 9 z sterownika-jak się do niego dobrać?
.... dla mnie też ... dlatego szukam wtyczki w CJB ( brązowa C189) .... to te łączówki naprzeciw wtyczki do sterownika ..... trudno się do nich dobrać ...... do wtyczki sterownika jeszcze trudniej .... zresztą sam widziałeś .......
To jest sterownik i wtyczka?
..... tak ......wtyczka ma śrubę w środku do przykręcenia - ciężko włożyć tam rękę ze śrubokrętem ....
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 13-01-2011 o 14:34
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 16:05   #32
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
MFA podłączone-przerzuca bez zastrzeżeń.Na jutro mam zamówiony czujnik od temp.oleju-podłączymy.
Tak jak przerzucam MFA 1i2 brakuje mi pola do wyświetlania temperatury zewnętrznej-wg.instrukcji obsługi w wersji z klimatronikiem nie ma takiej możliwości-czy możliwe,ze mam licznik z samochodu z klimatronikiem,czy dzieje się tak dlatego,ze na razie nie jest podłączony czujnik?
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 17:41   #33
GALAXYADAMOS
Avatar GALAXYADAMOS
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI AVG
Rocznik: 2000
Postów: 31
Kostka C1
Wyciągnij najpierw wężyk od komputera bo będzie przeszkadzał.
Potem pociągnij do przodu zabezpieczenie , na fotkach pokazane jakie ,możesz sobie pomóc malutkim śrubokrętem od góry jest uchwyt, wyczujesz palcami .
Ściągnij obudowę jest na szynie i gotowe masz dostęp do kabli.
Typ Pliku: jpg C1.jpg (86.5 KB, 197 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg kopia z C1.jpg (92.0 KB, 192 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg C4 kopia.jpg (68.7 KB, 174 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg C8 kopia.jpg (50.7 KB, 198 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg C6 kopia.jpg (51.2 KB, 188 wyświetleń)
GALAXYADAMOS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 17:42   #34
GALAXYADAMOS
Avatar GALAXYADAMOS
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI AVG
Rocznik: 2000
Postów: 31
a tak wygląda kompletna kostka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg C7 kopia.jpg (87.2 KB, 218 wyświetleń)
Stary 13-01-2011, 18:30   #35
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
pin w sterowniku powinien byc - ja jako dawce silnika mialem alhambre totalnego golasa , z "wypasu" tylko elektryczne szyby z przodu , nawet bez absu a sygnal spalania byl wyprowadzony -konczyl sie jak wspominalem wtyczka w takim "gabkowym woreczku" za skrzynka bezpiecznikow
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 13:56   #36
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
No i poległem przy wtyczce-nie potrafię jej zdjąć.
1.Zatrzask,który po przyciśnięciu idzie do góry
2.Jak zdjąć tą osłonę
Czy po odsunięciu do góry zatrzasku wtyczka juz musi wyjść,czy najpierw trzeba odłączyć tą czarną osłonę(nr.2)
grzegorz
Ostatnio edytowane przez grzegorz79 ; 14-01-2011 o 14:01
Stary 14-01-2011, 14:17   #37
D245
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
O ile dobrze pamietam u mnie byla srobka torx ktora uniemozliwiala przesuniecie zabezpieczenia do konca - zabezpieczenie trzeba przesunac ok 2cm inaczej wtyczka nie wyjdzie, przesuwa sie w kierunku silnika albo do siebie a nie do gory ,zreszta przesuwanie samo wypycha wtyczke z gniazda.Oslony nie zdejmiesz tzn zdejmiesz ale nic ci to nie da w sprawie wyjecia wtyczki
no i jak kolega napisal - nie zdjales wezyka a w strone wezyka musisz pchac zabezpieczenie czyli chyba 1
Ostatnio edytowane przez D245 ; 14-01-2011 o 14:22
Stary 14-01-2011, 14:21   #38
GALAXYADAMOS
Avatar GALAXYADAMOS
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI AVG
Rocznik: 2000
Postów: 31
[QUOTE=GALAXYADAMOS;1576356]Kostka C1
Na fotce widzę że jest założony i przeszkadza
a chcąc ściągnąć osłonę to też musisz ją pchać do przodu a jak widać to nie mam miejsca nie
tak jak pisałem jest na szynie
Ostatnio edytowane przez GALAXYADAMOS ; 14-01-2011 o 14:28
Stary 14-01-2011, 20:44   #39
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Przy próbie wyciągnięcia wężyk był zdjęty.Tak jak pisałem-wciskam to zabezpieczenie i wysuwam je do przodu w kierunku silnika(wysuwa się na ok 1cm) dalej nie chce iść,przypuszczam,że przeszkadza krociec od tego wężyka.
Czy w tym momencie wtyczka powinna wyjść?
Jutro zrobię drugie podejście....
Dobrze myślę,że sygnał otwartych drzwi też jest masą?
grzegorz
Stary 14-01-2011, 21:00   #40
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Postów: 257
...tak ... po zwarciu do masy zapala się dioda otwartych drzwi ......
....tutaj jest schemat "funkcjonalny": [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ....... na początku wątku też......
.....a na tym załączniku jest wiązka od wtyczki C226: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ..... sygnały do drzwi są wyprowadzone na wtyczkę C205 ......
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 14-01-2011 o 21:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
