Stary 11-01-2011, 20:08   #541
kaszel_73
Avatar kaszel_73
Zarejestrowany: 05-06-2009
Model: Mondeo Ghia
Postów: 26
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AKuba to jest dobre rozwiązanie ale na bardzo krótki czas.
Święte słowa, właśnie tak zrobiłem i..... po kilku dniach nałapało kurzu czy innego ****a i dopiero zaczął się hałas.
kaszel_73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 00:15   #542
bidus_07
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-10-2010
Model: Transit Connect
Silnik: 1.5 TDCI
Miałem ten sam problem co wszyscy , hałasujący pasek osprzętu , wymieniłem rolkę alternatora na tą z benzyny 1.8 - 2.0 (ze sprzęgiełkiem nr INA 535007410) i teraz cisza jak makiem zasiał . Wystarczy tylko wykręcić alternator (bez problemu wychodzi do góry) trzeba tylko wyciągnąć filtr paliwa i blachę wzmacniającą kielich amortyzatora . Alternator VISTEON z kołnierzem , demontujemy starą rolkę , obcinamy piłką do metalu kołnierz i montujemy rolkę ze sprzęgłem , pozostaje tylko zamontować alternator do auta i po uruchomieniu silnika nastanie wreszcie upragniona przez wszystkich cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Mondeo MKIII 2.0TDCI
Ostatnio edytowane przez bidus_07 ; 19-01-2011 o 17:16
bidus_07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 19:04   #543
flacha2000
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
A jaki pasek założyłeś? Oryginał od tdci czy parę mm dłuższy? Bo różne opinie panują na forum.
flacha2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 13:18   #544
bidus_07
Imię: Bartek
Silnik: 1.5 TDCI
pasek oryginał (jak dobrze pamiętam 1642mm) , rolka jest identyczna (mierzyłem obie)
Stary 16-01-2011, 12:39   #545
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał flacha2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
są różne rolki i trzeba mierzyć obwód i dobrać odpowiedni pasek. ja musiałem dołożyć ok 7 mm. a moja rolka jest teoretycznie od mondeo benzyny
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 16-01-2011 o 12:42
Stary 18-01-2011, 08:30   #546
hodson
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 32
witam,
a jak z ładowaniem z alternatora przy wolnych obrotach? Tak z grubsza licząc na kolanie to z racji większego koła (ze sprzęgiełkiem) na alternatorze obroty altka spadną o jakieś 5% co daje ok 45obr/min. Pytanie przede wszystkim do jendrekmak bo zastosował wieksze koło.
szukałem w necie informacji na temat średnicy koła ze sprzęgiełkiem i znalazłem:
- średnica koła na alternator w mondeo 1.8 lub 2.0 to 53.7 mm wg [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a 59mm wg [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
koło które jest na allegro i posiada numer F-233608.02 pasuje do focusa 1.8d
Numer sprzęgiełka do benzyny to LUK535007410 a INA to F-232854.03. Aby potwierdzić średnicę dzisiaj podejdę do sklepu i sprawdzę organoleptycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez hodson ; 18-01-2011 o 11:18
hodson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 11:42   #547
derkss
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: S-max, Focus FF3 FL
Silnik: 190 KM Ecoblue, 180KM TDCi
Rocznik: 2020, 2016
Postów: 39
W moim TDCi 130KM z 2005r. też męczę się z drgającym paskiem. Przymierzam się do wymiany rolki na alternatorze. Proszę doświadczonych kolegów o informację czym różni się rolka INA 535 0074 10 (która jest dedykowana do benzyny) od rolki INA 535 0039 10 (która jest dedykowana do Citroenów). Jeśli dobrze rozumiem to przy obu rolkach na moim alternatorze Visteon 1S7U-BC trzeba ścinać kołnierz. Np. w sklepie motoneo.pl różnica w cenie tych rolek jest znaczna (110zł i 252zł).
derkss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 12:15   #548
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał derkss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ta od benzyny wymaga większych przeróbek obudowy bo oprócz kołnierza trzeba szlifować również płaszczyznę obudowy żeby rolka po wewnętrznej nie obcierała
Napisał hodson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie zauważyłem problemów z ładowaniem
Stary 18-01-2011, 16:38   #549
eden1001
Zarejestrowany: 10-11-2010
Silnik: 2,0
Postów: 26
witam
Zbliżam sie do naprawienie tego elementu,przczytałem cały wątek jakis miesiac temu i mam kilka pytan o porade gdyz nie pamietam wszystkiego...
A wiec zamierzam robic wszystko u mechanika,gdyz nie mam warunków do smodzielnej naprawy i tu prosze o pomoc w doborze częsci a zarazem pomoc w podsumowaniu wątku, może ktos poda tez orientacyjne ceny?
Chce wymienic wszystkie elementy całego układu, który wyglada tak:
2. pasek - oryginał - indeks: 1102827
3. koło pośrednie paska wieloklinowego - oryginał - indeks: 1201178,
4. koło pośrednie paska wieloklinowego - oryginał - indeks: 1128896,
5. napinacz paska napędowego - oryginał - indeks: 1201181,
6. koło pasowe wału korbowego - oryginał - indeks: 1594853,
oraz opisywana wczesniej
7. Rolka alternatora ze sprzegiełkiem (bęzyna mondeo lub citroen hdi )
tutaj pojawie sie wiele wątków które chce z waszą pomoca wyjasnic
jak wiemy trzeba dopasowac alternator i teraz pytanie:
W której rolce (mondeo PB,czy Citroen) trzeba szlifowac całą powierzchnie a przy którym wystarczy tylko obcięcie kołnierza i zastosowanie dłuższego paska wielklinowego o długości 1650 mm??
8. łozysko sprężarki klimatyzacji , jak juz to bedzie na wierzchu i dostep bedzie ułatwiony tez kaze im wymienic
Prosze o napisanie jakie firmy odpowiednio wybrac do danych elementów i ile mogą kosztowac,ewentualnie gdzie to kupic by ta naprawa Nas nie zrujnowała
czy taka operacja ma racje bytu,by robic wszystko czy moze machanik ma sprawdzic poszczególne elementy i wymienic tylko zuzyte??
jakie jest prawdopodobienstwo ze za 10kkm te nie wymienione nie padna i znowu zacznie sie chałas??
z góry dziekuje za pomoc
eden1001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 23:01   #550
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Rolka od benzyny ma taka samą średnice co rolka od diesla czyli 53,7mm i nie ma potrzeby stosować dłuższego paska tylko 1642mm, Natomiast rolka od citroena hdi ma średnice około 58 mm
krzyszto1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
