Stary 13-01-2011, 11:40   #1
Zajączek
Zarejestrowany: 06-07-2007
Model: FORD FOCUS kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 14
Unhappy Silnik kręci ale nie pali
Witam.Mam problem z focusem. Po przekręceniu kluczyka silnik kręci ale nie może załapać.Akumultor naładowany.Już 2 razy wymieniałem pompę , czyżby trzeci raz? Pomóżcie , może to nie pompa może jakaś inna przyczyna - filtr?Już mnie ten focus kosztował drugie tyle.Pozdrawiam sedecznie i czekam na pomoc z Waszej strony dodzy moi.
Ostatnio edytowane przez Zajączek ; 13-01-2011 o 13:40
Zajączek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 12:55   #2
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Domyślnie Odp: co może być przyczyną?
Primo. Zmień tytuł tematu bo poleci do zsypu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Secundo. Opisz trochę dokładniejto wszystko bo samych pomp w fordzie jest ze cztery, więcej szczegółów, zawsze to trochę łatwiej będzie coś znaleźć, bo właśnie po takich szczegółach zwykle lokalizuje się problem.
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 13:46   #3
Zajączek
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 14
Domyślnie Odp: Silnik kręci ale nie pali
Była to pompa wtryskowa paliwa, pierwszy raz regenerowana była w Niemczech , drugi raz wymiana w Radomiu u specjalistów którzy zajmują się pompami tego typu w fordach
Wczoraj po uruchomieniu silnika pi próbie rusznia z jedynki silnik jakby nierówno chodził i zgasł , 3 razy tak się stało ale jakoś jeździł ale dzisiaj to po całej nocy nic się nie dało zrobić. Zaznaczę coś od pół roku świeci mi kontrolka na czerwono od drzwi i nie gaśnie chociaż wszystkie są zamknięte, nie wiem czy to ma coś do tematu ale piszę. Ktoś powiedział mi że musi być coś zawilgocone w przewodach ?Nie wiem nie mam pomysłu , mam go dziś odcholować na warsztat to może i tym razem ktoś coś podpowie. Ostatnim razem padł pedał gazu i dzię ki Wam udało się za pierwszym razem znaleźdź wadliwą część, jakby coś to proszę pisać .Czekam i dizękuję za odpoowiedź.Pozdr.
Stary 13-01-2011, 15:14   #4
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
To ciekawe Focus II z 99 z silnikiem 1,9 nie to żebym się czepiał-pozdro
a przyczyn mogą być dziesiątki-proponuję komputer
Stary 13-01-2011, 15:19   #5
Zajączek
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 14
Domyślnie
Dzięki.To na pewno jest wyjście ale no cóż , myślałem że ktoś miał taki sam problem.Pozdawiam.
Zapalił ale zanim się zbierze na obroty to 2 minuty mija powolutku.....powolutku...i jeszcze jedno straszny z rury siwy dym leci . wiadome że jak jest zimny ale to co innego jest cały czas.I co wy na to???
aha jest to ford focus kombi1.9 TDI 1999 bo chyba źle wpisałm temat na MK2
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 14-01-2011 o 21:14 Powód: Regulamin pkt21
Stary 13-01-2011, 17:14   #6
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał Zajączek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To popytaj w dziale Galaxy bo tylko tam mają takie silniki. Ile dałeś za swapa?
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 19:58   #7
Zajączek
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 14
Co to swap?
Stary 13-01-2011, 21:27   #8
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Wymiana silnika.
Stary 14-01-2011, 07:34   #9
Zajączek
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 14
ale tu nie było wymiany silnika tylko pompy wtryskowej która w sumie kosztowała mnie 7000 tyś .zł.
Stary 14-01-2011, 09:42   #10
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jesteś pewny, że masz pod maską 1,9 TDI? Może przeczytaj dokładnie co masz wpisane w dowodzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:07.
