#101 | |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
#102 |
Postów: n/a
dzimi75, chodzi o to, ze piszesz niezrozumiale i trudno sie połapać o co chodzi. nikt nie mówi, ze piszesz bzdury, ale jakbys zastosował znaki interpunkcyjne typu kropka i przecinek, było bardziej zrozumiałe.
#103 |
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Slawko ja jestem jak to mówia prosty człowiek kto ma zrozumiec zrozumieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie da sie tego w szczególach opisac ze trzeba gumke sciagnac czy cos ja uwazam ze po tym co napisałem jest zrozumiałe ja opisałem swój przypadek mi to pomogło i mysleze 90% ludzi to pomoze ale niech czytaja a nie zwracaja uwagi na kropke przecinek bo to nie jest najwazniejsze wazne zeby zrozumiec co trzeba zrobicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#104 |
Postów: n/a
Widzisz, jeden głupi przecinek potrafi zmienić sens zdania, dlatego proszę abys uzywał znaków przestankowych.
Poniżej dwa zdania: Mama jest tylko jedna. Mama, jest tylko jedna. Zobacz, dwa identyczne zdania, ale dwa zupełnie inne, mówiące o czym innym i nie mające ze sobą nic wspólnego. Rozumiesz? Ostatnio edytowane przez Slawko ; 03-01-2011 o 23:33 Powód: wstawiłem przecinek po "zobacz" bo bez przecinka, zdanie brzmiało nie tak, jak chciałem. |
#105 |
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
JA wszystko rozumiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#106 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
dzimi75 naprawde nie obrażaj się. Nikt tu nie chce Ci zrobić na złość, ale gdy bym nie znał dokładnie budowy i działania ręcznego to bym nic nie zrozumiał z tego co piszeszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
#107 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Temat jest również o zaciskach a z tego co widzę nic tu o nich nie ma to spytam jako pierwszy.
Ręczny mam już po wymianie linek. Wczoraj przy badaniu kół zauważyłem że w jednym dość mocno trze oczywiście winny jest zacisk, bo sprężyna dociągnęła do końca. Zanim jednak zdecyduję się na montaż nowego chciałbym zapytać czy można tu się pobawić jakimiś środkami i spróbować to zrobić? Co ciekawe nie używając ręcznego też pojawia sie ten sam problem czyli winny jest albo tłoczek albo te 2 bolce. Tarcza nie jest krzywa bo trze na całości. Tak przy okazji czy wymieniając z tyłu klocki można cofnąć tłok bez tego specjalnego klucza? Wiem że gdzieś to było na forum ale w końcu temat o hamulcachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#108 |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
POZDRAWIAM. |
#109 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dzięki Zawika to już mam odpowiedź na drugie pytanie!
#110 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Mondeo MK4 TITANIUM S hatch ,mondeo kombi,calibra
Silnik: 2.5T 220KM 2.0 TDCI 130KM,2.0 benzyna
Rocznik: 2010,2002,1992
Postów: 63
ja mam tez problem z recznym niby wszystko dziala dzwignie od zaciskow odbijaja bez linki zaciski nie zapieczone , reczny trzyma na oba koło problem jest z lewym kolem po spuszczeniu recznego koło nadal trzyma,trzeba uzyc bardzo duzo siły zeby linki przy zacisku wrocily z powrotem. Pomimo ze spuszcze reczny linki sa tak naciagniete jak by reczny byl na 1-2 zabku!!!
Ostatnio edytowane przez reeich ; 05-03-2011 o 15:56 |
| Tagi |
| hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny |
