Stary 15-01-2011, 09:00   #11
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Wymiana lub naprawa sprzęgła. Ile kosztuje ?
Napisał Grumete Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oleju w skrzyni się nie wymienia
No patrz a ja wymieniłem na motula gear 300! i co teraz ? a no teraz skrzynia chodzi bardziej miętko również w niskich temperaturach.
Stary 25-01-2011, 09:54   #12
poszukiwacz1984
Zarejestrowany: 11-10-2010
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 38
witam, nawiązując do tematu mam jeszcze pytanko - czy zjawisko polegające na wzroście obrotów na wysokim biegu ale bez wzrostu prędkości (gdy gaz jest do dechy) może byś spowodowane zużytym sprzęgłem i czy w fordzie mondeo tddi 115KM z 2001 roku wymienia się samo sprzęgło czy razem z kołem dwumasowym?
poszukiwacz1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 10:04   #13
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Właśnie na wysokich biegach zaczyna się ślizgać i właśnie u Ciebie ten objaw występuje.Wymienić bez dwumasy można ale jeśli po kilku miesiącach dwumasa padnie to drugi raz za robotę zapłacisz.A w dieslu wysoki moment więc ma co robić
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 10:15   #14
poszukiwacz1984
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 38
najlepsze jest to że jak napisałem do Forda ile będa chcieli $$$ to dostałem odpowiedź:
Koszt wymiany kpl. sprzęgła + koło zamachowe + łożysko wyciskowe to 4700
pln brutto z uwzglednieniem super promocji 20%.
SZOOOOK !!!!!!
Stary 25-01-2011, 10:26   #15
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał poszukiwacz1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SZOOOOK !!!!!!
olej forda, idź do normalnego mechanika i spytaj ile u niego
aso bierze 1000pln za samą robociznę a mechanik max 500pln tylko spytaj go wcześniej ile za całość, żeby nie było i żeby to nie był zaklad mechaniki pojazdowej "stodoła"
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 10:30   #16
poszukiwacz1984
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 38
dokładnie tak będę musiał zrobić.
czy na takim sprzęgle można jeździć? (takim trochę puszczającym)
Czy istnieje jakieś zagrożenie że coś mi odpadnie na AMEN?
Stary 25-01-2011, 10:35   #17
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
poprostu w którymś momencie zostaniesz bez biegów i przyspieszenia bo tarcza będzie się ślizgała więc powoli szykuj się na wymianę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
