Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kupujemy auto
Stary 14-01-2011, 22:12   #1
zaq22
Domyślnie Zakup Focusa + ile może kosztować polakierowanie klapki wlewu paliwa ?
Witam.
Mam zamiar kupić Focusa i znalazłem nawet takiego który mi pasuje czyli kolor, silnik itp.
allegro.pl/focus-polski-salon-od-lekarza-okazja-i1409044728.html
Facet pisze, że brakuje klapki wlewu paliwa, ma tylko klapke w stanie surowym. Zastanawiam się dlaczego sam jej nie polakierował i ile moze kosztować lakier do takiej klapki. Przypuszczam, że sporo skoro nie zrobił tego sam.
Czy tylny zderzak, który jest tutaj pęknięty nadaje się tylko do wymiany czy można go naprawić? Jaki może być koszt naprawy lub wymiany ?
Ostatnio edytowane przez zaq22 ; 14-01-2011 o 22:22
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 01:45   #2
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Ile może kosztować polakierowanie klapki wlewu paliwa ?
Troche podejrzane to auto. Dobrze go sobie obejrzyj. Że niby lekarz to ten sprzedajacy? To po wyglądzie auta, sorki...ale wsiowy ten lekarz:-) Te ciemne szybki, kołpaki za 30zł, listwa na drzwiach i chińska naklejka. Te listwy na drzwiach chyba nie są oryginalne - zatem, aby nie było coś malowane.
Co do malowania wlewu, to kilka groszy - pikuś. Ten przebieg by mnie badziej martwił :-) - maleńki. Sprawdź, czy nie rdzewieją broki.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 02:46   #3
zaq22
Obejrzałem kilka Focusów na allegro i rzeczywiście żaden z nich nie ma błyszczącej listwy. Albo mają czarne albo w kolorze nadwozia.
Czy może ktoś mi napisać jak miga lampka od poduszki w kierownicy w focusie po włożeniu kluczyka? Ludzie piszą że 'oszukany' czujnik kiedy poduszka została już odpalona daje inny sposób migotania niż oryginalny.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 06:54   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Troche [...] Te listwy na drzwiach chyba nie są oryginalne - zatem, aby nie było coś malowane.
Nie do końca się zgadzam
Ja w swoim aucie (mondeo 2006) nie miałem fabrycznych listw na drzwiach i dokupiłem uniwersalne na allegro aby mi nie obijali drzwi na parkingu
Troche podejrzane to auto. Dobrze go sobie obejrzyj. Że niby lekarz to ten sprzedajacy? To po wyglądzie auta, sorki...ale wsiowy ten lekarz:-) Te ciemne szybki, kołpaki za 30zł, listwa na drzwiach i chińska naklejka. [...]
Tu się zgodzę, chociaż bywa, że auto zarejestrowane na tatusia a synek go "upiększa"
Ale fakt że ten pseudo tuning wyglada okropnie.
Napisał zaq22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Często kontrolka od "wywalonych poduszek jest spinana z inną kontrolką - np. ładowania
Sprawdź jak gaśnie. Jeśli ktoś włożył opornik zamiast poduszki to nieraz nawet komputer diagnostyczny w ASO nie pozna (kolega na forum opisywał taki przypadek)
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-01-2011 o 06:58
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 09:57   #5
marcinoz82
Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: Clio III,Mondeo Mk4
Silnik: Benzyna,2.0 Tdci 140KM
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Sprawdz przede wszystkim spasowanie deski rozdzieczej czyli sruby itp czy nie byly wykrecane podmieniane bo z tego co wiem to w tym modelu trzeba wymienic kokpit gdy odpala poduszki.
marcinoz82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 10:34   #6
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Arturek
Tylko czy to nie jest dziwne, że lekarz kupuje wersję z aluminikowymi nakładkami wokół szyb, wokół grilla, a listw boczne ma z allegro... Przecież ten grill kosztuje 350zł, więc chyba synek tatusia tuningu nie robił mieszając częsci oryginanlne i chińskie.
Ja powiem tak. Samochody po lekarzach rozchodzą się raczej po rodzinie, chyba, że to jest weterynarz :-)))
Nie dyskwalikfikuje tego auta, ale trzeba się DOBRZE mu przypatrzeć. Jeszcze trzeba zobaczyć po datach przebiegu, czy nie stało bezczynnie kilka miechów.
Stary 15-01-2011, 11:09   #7
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Witam.
widziałeś to autko na żywo..???, bo kupowanie ze zdjęć już niejednemu wyszło boczkiem...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 11:32   #8
zaq22
Raczej nie da rady zobaczyć daty przebiegów, bo do serwisu na gwarancji wystarczy chyba pojechac raz do roku. Najgorsze jest to że nie ma mozliwości w używanych samochodach sprawdzić czy poduszki faktycznie działają. Trzeba by było rozkręcić całą kierownicę a na to właściciel się raczej nie zgodzi. Jedyną moją bronią jest elektroniczny miernik lakieru, ale jeśli drzwi były wymienione to niewiele mi to pomoże.
Może jest tu ktoś z Lublina i za niewielką odpłatnością pomoże mi ocenić ten samochód.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 13:26   #9
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Na kontrolkę od airbagu jest bardzo prosty sposób. Wystarczy przekręcić kluczyk żeby zapaliły się kontrolki poczekać aż zgaśnie kontrolka od airbagów, następnie szybko wyłączyć i znowu włączyć stacyjkę. Jeśli kontrolka nie jest spięta z inną nie powinna za drugim razem się zapalić. Natomiast sprawdzenie czy w aucie są rzeczywiście airbagi to już zupełnie inna bajka.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 15:17   #10
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
3 letnie auto z przebiegiem 39 tys , niektorzi z forum sprzedaja 8 latka z przebiegiem 80 tys i nikt nic nie mowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolpaki jak kolpaki na zime , jestem ciekaw kto z was sobie kupil kopaki za 300zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na ulicach jezdzi pelno takich upiekszanych aut , najszczesciem im starszy gosc tym wlasnie wiecej takich roznych naklejek ma. Dadza mu na stacji czy cgdziekolwiek i ciach na auto.
Bez ogladania na zywo to tam .... nic nie mozna stwierdzic.
idzie zrobic zdjecia auta ktore jest koszmarne i wyglada dobrze , a ladnego auta tez mozna zrobic takie zdjecia ze wyglada jak 20 letni zajechany trup.
Pomalowanie klapki no tam cos trzeba liczyc bo nikomu sie nie bedzie chcialo za 20zl mieszac lakieru pryskac , potem czyscic pistolet itp itd.
To mnie wlasnie dziwi ze tego nie zrobiono jeszcze.
No i nie lubie takich tekstow ze cos jest za doplata. Albo sprzedaje z autem i cena jest wyzsza , albo niech wogole nie pisze ze ma. Bo ja takie cos odbiera mze nawet nowe lozyska z kol powyciaga i sprzeda za doplata....
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
