Stary 14-01-2011, 21:41   #1
szkot666
Avatar szkot666
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna +lpg
Postów: 99
Domyślnie Zamiana kierownicy z airbag
Witam , mam mondeo z 2002 roku , wersja Ghia z kierownica z tempomatem, niestety mam wystrzelona poduszkę i zakleiłem to szarą taśma. Na przeglodzie gosciu powiedział że dobrze by było to jakoś zamaskowac. Wiec zaczałem kombinowac. Jako ze w trasy nie jezdze za czesto to tempomat nie jest mi potrzebny (i tak mam polamane przyciski) , ponadto sama poduszka pod kierownice z temp jest droga. Znalazłem na allegro cos takiego
, pytanie tylko czy moge to zamontowac bez problemu.
poradzcie cos koledzy.
p.s. a ma ktos pomysl jak zamaskowac dziure po poduszcze paszera ?
pozdrawiam
szkot666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 22:56   #2
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Domyślnie Re: Zamiana kierownicy z airbag
Poducha z linku będzie pasowała . Przyciski możesz przełożyć wycinając ładnie nożem w tej poduszce miejsce nanie. Albo zakładasz tak jak jest bez przycisków
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 18:03   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Zamiana kierownicy z airbag
wystarczy Ci sam airbag, nowa kierownica do niczego nie jest Ci potrzebna, potrzebujesz tez nowy sterownik poduszek bo stary po wystrzale juz sie do niczego nie nadaje, pewnie miga Ci kontrolka poduszek
Stary 15-01-2011, 18:38   #4
szkot666
Avatar szkot666
Model: Mondeo MK3
Postów: 99
super , to wystarczu kupic normalny airbag , wywalic przyciski z mojej kierownicy (sa połamane na nic sie nie przydadza) i juz.
na ta chwile chce zamontowac poduszke tylko po to zeby sie nie rzucala w oczy podczas kontroli. teraz mam super szary pas na kierownicy. A moze wiecie jak zrobic zeby sie nie swiecila kontrolka poduszki , probowalem wyjac zarowek ale jej nie znalazlem , mam rozebrane liczniki bo w nich gmeram , ale nie znalazlem cokołu od zarowki poduszek.
jakies pomysły
dzieki
pzdr
Stary 15-01-2011, 19:05   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
bo tam nie ma zarowki tylko jest dioda i trzeba ja wylutowac lub wylamac, ale lepiej chyba kupic nowy sterownik za kilkanascie zlotych i miec pewnosc ze poduszka wypali w razie potrzeby a nie oszczedzajac 50 zl przyfasolisz w kierownice i sie okaze ze ta pseudo oszczednosc kosztowala Cie zdrowie a co gorsza zycie.
Stary 15-01-2011, 19:41   #6
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
A czy przypadkiem nie na sprzedaż tak szykujesz? tu zaślepka poduszki a tu znowu brak kontrolki. Jak masz naprawiać to zrób tak jak powinno być. Druciarstwo nie jest bezpieczne w temacie poduszek.
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 19:49   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
na sprzedaz to by bylo najglupsze co moze byc, bo sprzedasz swiadomie z wada ukryta, niech sie cos stanie przyszlemu wlascicielowi a ten wystapi do sadu
Stary 15-01-2011, 19:52   #8
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak jeszcze bedzie w stanie.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 20:49   #9
juras25
Imię: Jurek
Model: MONDEO MK3
Postów: 131
Poczytajcie sobie co potrafią handlarze.I co można kupić.
Stary 16-01-2011, 15:03   #10
szkot666
Avatar szkot666
Model: Mondeo MK3
Postów: 99
nie sprzedaje swojego auta, chce tylko troche zamaskowac brak poduszek zeby sie nie rzucaly psom w oczy , zaloze nowy airbag , a z kontrolka nic nie bede robil , podczas kontroli i tak zawsze mam wylaczony silnik.
jak bede mial fundusz na wymiane to zrobie to tak zeby bylo cacy , a jak mialbym sprzedawac to go sprzedam taniej ale bez poduch. Nie jestem kanciarzem.
pzdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
