Stary 15-01-2011, 20:27   #11
angelos
Zarejestrowany: 25-11-2010
Silnik: 1.8 TDi
Postów: 32
Domyślnie Odp: wymiana silnika w Fordzie Mondeo
[QUOTE=grzesdc;1262731]jak najbardziej... pamiętaj tylko z przełożeniem zaworu ze starej pompy. nie bedzie problemów z odpaleniem[/Q
witam,rozumiem ,że aby zachować stary kluczyk po wymianie silnika należy przełożyć zawór odcinający w pompie lub pompe wtryskową albo mieć już kluczyk do tego silnika.I czy tylko tyle ,czy jeszcze trzeba dostrajać komputer.?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
angelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 20:44   #12
junior89
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: Escort
Silnik: 1.4
Postów: 62
A czym dokladnie roznia sie silniki 1.8 TD a 1.8 endura? Zawsze myslalem ze to jedno i to samo.
Bylo : Opel Vectra A GT 2.0, Ford Fiesta 1.1
Jest : Ford Mondeo mk II 2.0 16V
junior89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 10:25   #13
daman0629
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 81
Domyślnie Odp: wymiana silnika z MK1 1.8TD 96r na silnik z MK2 1.8TD czy jest to możliwe??
Przyłącze sie do tematu bo moje pytanie jest bardzo podobne.czy wtryski Od silnika 1.8 Diesel endura bez turba z fiesty 2000r beda pasowaly do silnika 1.8TD zwyklty silnik mondeo z 93 roku?
daman0629 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:28.
