#1631 | |
![]() Zarejestrowany: 16-12-2010
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1,9 TDI 130KM
Postów: 4
![]() Cytat:
#1632 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1900
Postów: 91
No wlasnie to zakumalem, kurcze problem polega na tym ze nie mam gdzie to zrobic czyli rozebrac dogrzewacz :-( a pewnie trzeba gu wymontowac.
Czy da sie kupic wiatraczek? |
#1633 |
![]() Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Postów: 79
Mam do Was pytanie w jaki sposób mogę sprawdzić ilość paliwa jakie podaje pompka do pieca? Przecież jak odpalę piecyk i zdejmę wężyk paliwowy to piecyk się wyłączy i pompka też.
I jeszcze jedno pytanko w jaki sposób można wyregulować pompkę paliwa, ja na tej swojej nie widzę żadnej śrubki regulacyjnej ani nic takiego. Piecyk mam D3WZ działa tylko jako dogrzewacz. |
#1634 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDII
Rocznik: 1998
Postów: 65
Ja mam taki sam piecyk. I zdiołem przewód paliwowy z pieca,podstawiłem jakies małe naczynko na wysokości pieca,zwarłem czujnik,odpaliłem silnik,dogrzewascz odpalił(zrobił test). Napompowało mi paliwka do naczynia,potem strzykawa i sprawdiłem ilość paliwa.A co do regulacji zabardzo sie na tym nie znam ale z tego co wiem to pompke przekręca sie tak jak byś chciał rozkręcić ją.Stefano pisał że ustawia na 4,5ml
Znalazłem to gdzieś na forum: Pomiar iloci paliwa Uwaga ! Pomiaru iloci zu¿ywanego paliwa nale¿y dokonywaæ przy dostatecznie na³adowanym akumulatorze. Napiêcie zmierzone na zaciskach sterownika powinno wynosiæ min 11 Volt, max 13 Volt. 1. Przygotowanie Zdemontowaæ pokrywê pompy paliwa (tylko dla urz¹dzenia Hydronic D4W SC, D5WSC). Od³¹czyæ przewód paliwowy od pompy paliwa do króæca w komorze spalania i jego koñcówkê umieciæ w menzurce. W³¹czyæ urz¹dzenie. Podawanie paliwa rozpocznie siê po oko³o 40 sekundach od chwili w³¹czenia. Je¿eli paliwo wyp³ywa równomiernie oznacza to, ¿e przewód jest odpowietrzony. Wy³¹czyæ urz¹dzenie i opró¿niæ naczynie pomiarowe. 2. Pomiar W³¹czyæ urz¹dzenie Podawanie paliwa rozpocznie siê po oko³o 40 sekundach Naczynie pomiarowe trzymaæ na wysokoci sztyftu ¿arowego. Po 90 sekundach od chwili pierwszych impulsów na pompê paliwow¹ automatycznie zostanie przerwane podawanie paliwa. Wy³¹czyæ urz¹dzenie. Odczytaæ iloæ paliwa w naczyniu pomiarowym. 3. Analiza wyników Wymagana iloæ D4W max. 7,5 cm3 /90s min. 6,5 cm3 /90s D5W max. 8,5 cm3 /90s min. 7,5 cm3 /90s B4W max. 10,6 cm3 /90s min. 9,5 cm3 /90s B5W max. 12,1 cm3 /90s min. 10,9 cm3 /90s Je¿eli iloæ paliwa mieci siê w podanych granicach to pompa paliwa jest sprawna. Je¿eli nie, nale¿y wymieniæ j¹ na now¹. 33 |
#1635 |
Model: Galaxy
Postów: 79
Dziękuję Ci bardzo szukałem takich informacji 2 dni wertując wszystkie strony z tego tematu.
Jeszcze raz dziękuję w takim razie idę zaraz regulować może się uda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze tylko muszę odszukać jaką ilość paliwa powinien mieć D3WZ Ostatnio edytowane przez Marcus171 ; 14-01-2011 o 18:42 |
#1636 |
![]() Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Sharan
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Odpowiedzi na wasze ostatnie posty znajdują się w instrukcjach serwisowych dostępnych w necie, nawet po polsku. Polecam zapisać na dysku np. tą instrukcję. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
No i rozebrałem swój dogrzewacz. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez waldor4 ; 15-01-2011 o 14:50 |
#1637 |
Model: Galaxy
Postów: 79
Więc wykonałem test ilości paliwa, wykonałem go według instrukcji podaj przez kolegę Pawła kilka postów wyżej, pomiar wyszedł dziwny powtarzałem 3 razy po 90sekundach ilość paliwa to +/- 13ml D3WZ. Wydaje się że to dużo ale niestety nie znalazłem nigdzie jaki powinien być wynik prawidłowy. Próbowałem regulować poprzez kręcenie kluczem jedną częścią pompki środek się kręcił ale w którą stronę bym nie kręcił żadnych zmian to nie wprowadziło. Chyba że coś źle robiłem. Może mi ktoś podpowie jak się reguluję tą pompkę, kręciłem nią ale ja nie wiem jak dużo się powinno kręcić kilka obrotów czy tylko parę mm.? Ostatnio edytowane przez Marcus171 ; 15-01-2011 o 15:46 |
#1638 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1900
Postów: 91
waldor a mozesz wyciagnac ta instrukcje z tej g...nej strony?
Niewiem po co ludzie wkladaja takie rzeczy na takie serwisy. Nie mozna na google docs czy inny dysk bez logowania? |
#1639 | |
Model: Galaxy
Postów: 79
![]() Cytat:
#1640 |
Model: Sharan
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Jakiego logowania?? Nie jestem tam nawet zarejestrowany. Kiedyś przeglądałem net w poszukiwaniu podobnych instrukcji i to znalazłem. U mnie otwiera się bez problemu. Ale to fakt, jak ktoś chce to może poprosić o maila, mogę też odesłać do chomika, choć nie wiem czy to lepsze rozwiązanie.
Google docs jak będzie po naszemu to i instrukce tam będą. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez waldor4 ; 15-01-2011 o 20:46 |
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
