Stary 15-01-2011, 17:38   #11
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: MK3 TDDI 2001 stuki z przodu
Napisał easy1500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za podpowiedzi, może kolega vladmir71 dokładnie napisał jakie to gumy i gdzie się znajdują ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te gumy (tuleje gumowe) są z przodu i z tyłu. np.: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja mam Febi już drugi rok i jest ok. Wcześniej jak miałem "no name" musiałem wymieniać znacznie częściej (min. 1 w roku).
A jeśli wymiana tych gum (tulei) nic nie da to na nierównościach poprzecznych potrafią też hałasować końcówki drążków kierowniczych, a to na "trzepakach" nie wyjdzie!, a nawet całe drążki z końcówkami mogły się wybić. Warto ten trop też spawdzić.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 22:58   #12
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
muszę sprawdzić gumy stabilizatora bo mam to samo i już nie mogę wytrzymać. dodatkowo przy ruszaniu przy przekraczaniu 40 km/h mam rezonans (cichy ale go czuję), który trwa ok 0,5-1,0 sekundy niezależnie od biegu (2 i 3). czuć to tak jak czasem najedzie się na oznakowanie poziome że przez chwilę jest inny odgłos i mrowienie na pedałach. w związku z tym, ze nie zależy od biegu tylko od prędkości obrotowej koła to muszę dokładnie sprawdzić piasty, przeguby i łozyska
Stary 28-01-2011, 16:04   #13
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Do wczoraj także borykałem się z dziwnymi stukami z przodu, najbardziej stukało przy najeżdżaniu na poprzeczne nierówności z niewielką prędkością. Samochód dziwnie się prowadził, był niestabilny na drodze, szarpało kierownicą przy hamowaniu. Na szarpakach byłem nie wiem ile razy, za każdym razem nie wykrywałem żadnych luzów. W końcu postanowiłem wyjąć prawy wachacz, jakie było moje zdziwienie kiedy zobaczyłem dosłownie rozprutą tylną tulejkę, a na szarpakach stała jak wryta. Załozyłem firmy SWAG kosztowała niecałe 90 zł, rok czasu się wkurzałem i nie wiedziałem co jest grane. Niedługo wymienię drugą, nie stuka ale profilaktycznie napewno nie zaszkodzi. Jakiś czas temu pisałem w innym poscie że tulejki w mondeo się nie psują, jednak jest inaczej... dodam jeszcze ze moje mdo wyjeździło 300 tyś w belgii i 70 u nas.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 21:29   #14
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Stecus, aj miałem podobny problem do twojego, tez mi coś z przodu z prawej strony stukało i przy ostrym hamowaniu drżała kierownica i bałem się że nowe tarcze sie pokrzywiły. Okazało się jednak że winowajća jest końcówka drążka kierowniczego z prawej strony. po wymianie jest znacznie ciszej szczególnie przy pokonywaniu poprzecznych nieróności nie słychac tych stuków no i przy ostrym hamowaniu kiera juz nie drży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
