#331 |
![]() Zarejestrowany: 23-12-2010
Silnik: 115 KM TDCi
Postów: 5
Hej Knobel
Przerabiam ten sam problem co ty od 3 tygodni... Warsztaty dieslowskie w Poznaniu są strasznie drogie i zawalone robotą. Ja oddałem wtryski do Dolska. Sprawdzenie i przeczyszczenie 1szt -100 zł. Najczęściej do wymiany jest zaworek (niecałe 400zł). Polecam pojechać do warsztatu, który wymontuje Ci wtryskiwacze, następnie zawieź je do sprawdzenia i przeczyszczenia. Ja mam je właśnie robione - jak je odbiorę to podzielę się informacją. Potem planuję oczyścić zbiornik paliwa, wymieniam też świece żarowe bo mi padły, no i oczywiście filtr paliwa. Z daleka od serwisów Bosha lub ASO sama diagnoza bardzo droga i czasochłonna Namówią Cię na naprawę 1 wtryskiwacza za 1000zł a za miesiąć padnie ci następny. Ostatnio edytowane przez slowalk ; 05-01-2011 o 11:19 |
#332 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 02-11-2010
Postów: 111
Jadąc auto mi nagle zgasło, i zaczeła mrugać kontrolka świec.Zjechałem na pobocze, trzy próby odpalenia i nic.Dzwonie do kumpla żeby mnie scholował i tak na koniec myślę a to spróbuje odpalić i odpalił bez problemu.Wróciłem do domu, następnego dnia sie przejechałem i wszystko grało ale do czasu. Znów sobie jada i nagle ta sama sytuacja co za pierwszym razem.Pojechałem na komputer.Pokazało 2 błędy czujnika wału korbowego.Mechanik go wymontował, stwierdził że był odkręcony i być może dlatego te błędy.Dodatkowo strasznie był zabrudzony, wyczyścił sprężareczką czujnik i jego miejsce zamontowania.Dwa dni wszystko grało, a tu dzisiaj zgasłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymienię czujnik na nowy i zobaczymy, napiszę co i jak po zabiegu ;p |
#333 |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
lukas810, na pewno czujnik poł. wału korbowego? a może to był czujnik położenia wałka rozrządu? Ja miałem identyczne objawy jak Ty i winowajcą był ten drugi czujnik.
PS. cz. poł. w. korbow. jest wymontowywany "od dołu", jakby spod silnika, jedli sie nie mylę, a czujnik poł. w. rozrz. znajduje się pod szyną CR lekko po prawej patrzą od przodu na silnik.
FORD MONDEO Mk4 |
#334 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 111
tak czujnik położenia wału korbowego
#335 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
#336 | |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
DZIĘKI za sprostowanie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4 |
#337 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 111
Witam, dzisiaj wymieniłem czujnik, z innego auta
Zobaczymy... |
#338 |
![]() Zarejestrowany: 26-09-2010
Mam podobne objawy - po dłuższej jeździe ( zwłaszcza w korkach) przy dodatnich temperaturach, falują obroty i zapala sie sprężynka i silnik zamóla ale nie gasi. Po ponownym odpaleniu no problemo ;O Dziwi mnie fakt, iż przy mrozach problemu wogule nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymieniłem czujnik wałka rozrządu, i dalej to samo;( Pytanie czy po wymianie czujnika powinienem kasować bład na kompie? Gdzie w Wawce możecie polecić dobry serwis z komputerem??? Samochód z 2003 przed liftem. Z góry dzięki za podpowiedź. Pawel |
#339 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 111
Masakra...Pojechałem do sklepu, wychodzę i nie mogę go odpalić. Miga sprężynka...Odczekałem parę minut i odpalił.Czujnik wymieniłem więc to chyba coś innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A właśnie dołączając się do pytania Pablo200 bo u mnie też zostały błędy i ich nie wykasowałem,dodam że zawsze mi gaśnie po 150- 200 km. Ostatnio edytowane przez lukas810 ; 16-01-2011 o 11:34 |
#340 | |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
1. Czujnik z innego auta też był wadliwy i dalej masz ten sam problem. 2. Pomimo błedu czujnika wału korbowego, do wymiany jest czujnik położenia wałka rozrządu. 3. Problem z twoim autem wynika z innej awarii, nie związanej z powyżej przywołanymi czujnikami. Nie wiem skąd jesteś ale proponuje pojechać ponownie na odczytanie błędów w innym serwisie. Pzdr.
FORD MONDEO Mk4 |
| Tagi |
| brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik |
