Stary 16-01-2011, 16:17   #341
lukas810
Zarejestrowany: 02-11-2010
Postów: 111
Domyślnie Odp: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Dzięki ethernal jutro z samego rana jadę znów pod komputer i zobaczymy co tam znow pokażę.Pozdrawiam
lukas810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 19:49   #342
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał lukas810 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli miałbym obstawiać to postawiłbym na opcje nr 2, czyli czujnik położenia wałka rozrządu. Sam to przerabiałem i nieraz na tym forum opisywałem. W skrócie, coraz częściej w czasie jazdy po rozgrzaniu silnika wyskakiwała "sprężynka" i auto samoistnie gasło. Zapalić ponownie silnik można było po wystygnięciu silnika - działo się to latem wiec czasami trzeba było czekać nawet pół godz. aż silnik wystygnie - po pewnym czasie jak auto zgasło to już go nie dopaliłem, aż do wymiany tego czujnika.
Pamiętaj ze wadliwe były koloru czarnego, teraz (te sprawne) są koloru szarego. Dlatego jeśli masz ten czujnik w kolorze czarnym to nawet profilaktycznie zalecam jego wymianę, szczególnie ze nie jest drogi (w ASO 90-110 pln), a wymienic można samemu.
PS. Czujnik położenia wałka rozrządu znajduje sie pod szyną CR lekko po prawej stronie patrząc od przodu auta - 3-pin`owy.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 23:42   #343
lukas810
Postów: 111
A na komputerze nie pokazałyby się błędy odnośnie czujnika wałka rozrządu a nie wału korbowego?Jutro zobaczymy co tym razem pokaże.
Wielkie Dzięki ethernal
Stary 17-01-2011, 09:15   #344
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Wiesz, różnie z tymi błędami jest, np. jak mi wtryski padły (2) to komp. pokazywał mi błąd na cylindrze na którym wtrysk był akurat ok. Jak padł mi czujnik położenia wałka rozrządu to najpierw nie wyświetlał się żaden błąd a potem pojawił się błąd dotyczący czegoś zupełnie innego (nie pamiętam dokładnie czego), ale ja doszedłem że to wada czujnika po objawach, po przeczytaniu oczywiście niniejszego forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo inaczej to pewnie dałbym się naciągnąć na nie wiadomo jakie naprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Stary 17-01-2011, 13:12   #345
lukas810
Postów: 111
A więc 2 błędy ,,P0340 Czujnik położenia wału korbowego
Błąd w obwodzie.." to jako jeden błąd drugi taki sam ,,Czujnik .... Błąd w obwodzie.."
A i jeszcze jedno w sprawie montowania tego czujnika położenia wału korbowego czy to trzeba jakoś odpowiednio go zamontować czy tylko stary odkręcamy i zakładamy drugi i przykręcamy?
Ostatnio edytowane przez lukas810 ; 17-01-2011 o 16:39
Stary 18-01-2011, 12:22   #346
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
tak, tylko wymiana
Stary 18-01-2011, 18:50   #347
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
W czujniku położenia wałka rozrządu trzeba było jeszcze wyczyścić otwór z oleju przed założeniem nowego czujnika. Nie wiem czy tak samo jest z czujnikiem poł. wału korbowego?
A poza tym przypomniało mi się: Łukasz, sprawdź może te łącze 2-pin`owe które dochodzi z zasilaniem do tego czujnika oraz "kabelki"... może one coś "fiksują"... ???
FORD MONDEO Mk4
Stary 19-01-2011, 09:37   #348
lukas810
Postów: 111
Właśnie jadę do znajomego na warsztat będziemy coś szukać.Załatwiłem sobie takie złącze tzn. tą kostkę zobaczymy co da się z tym zrobić...
Dzięki Pozdrawiam
Stary 19-01-2011, 17:26   #349
lukas810
Postów: 111
Jutro kupuję czujnik wałka rozrządu.A dzisiaj nic nie znaleźliśmyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..wszędzie dochodzi sygnał na przewodach więc tylko ten czujnik jeszcze zostaję...
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2011, 17:44   #350
lukas810
Postów: 111
Wymieniłem czujnik.
Muszę wykasować błędy które zostały ?
brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
