Stary 14-10-2010, 09:57   #161
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Doposażenie
Hmmm... a ma może drugi komplecik?...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 11:26   #162
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NIestety nie widziałem. Ale gdybym kiedys u niego jeszcze zobaczył to dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2010, 07:38   #163
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Ok, dzięki - może akurat coś ię trafi...
S P R Z E D A M :
Stary 16-01-2011, 11:17   #164
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Czy ktoś orientował się może jak do fiesty mk6 po lifcie można dołożyć czujnik temperatury tak aby na zegarach zapalały się żółta i czerwona śnieżynka? Zegary mam podstawowe bez komputera więc temperatury w stopniach i tak nie będzie wyświetlało. Zależy żeby chociaż śnieżynki sygnalizowały czy jest 0 lub poniżej lub 0-4 stopni.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 13:36   #165
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
A masz te kontrolki na zegarach?
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 13:45   #166
rys3
Zarejestrowany: 09-11-2007
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 19
tez jestem zainteresowany takim czujnikiem. u mnie kontrolka jest
rys3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 19:28   #167
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Postów: 844
Tak kontrolki są.
Stary 06-03-2011, 17:52   #168
parzych73
Avatar parzych73
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-05-2007
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 65
Domyślnie Re: Odp: Doposażenie
Napisał aras77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprawcie mnie jeśli się mylę: czujniki otwarcia są w zamkach więc można się podłączyć da każdego z nich osobno...?
Można i wtedy zapala się podświetlenie tylko w otwartych drzwiach... Link do instrukcji krok po kroku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
parzych73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2011, 09:59   #169
piwko2006
Zarejestrowany: 16-02-2010
Model: Fiesta MK6 FL Senso
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 35
Ja mam pytanie dotyczące także doposażenia samochodu. Robiąc ostatnio test zegarów zauważyłem że przy opcji, kiedy sprawdzane są kontrolki zapala się także lampka przypominająca o niezapiętych pasach.
Moja Fiesta jest w wersji Ambiente, a więc nie jest to zbyt bogate wydanie, ale skoro taka kontrolka jest na zegarach i co więcej świeci w teście to IMHO powinna działać, czy tak ?
piwko2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2011, 15:22   #170
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Witam;
Kolejna modyfikacja - mała rzecz a cieszy a przy okazji jest praktyczna. Mianowice dodatkowe oświetlenie bagażnika. Seryjnie MK6 ma tylko jedną lampkę w bagażniku po prawej stronie. Założyłem identyczną lampke po stronie lewej. Od strony elektrycznej dodatkowa lampka podpięta jest równolegle z lamką seryjną.
A poniżej fotki przed i po
przed:
po
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 24-04-2011 o 15:31
doposażanie , fiesta mk6 , fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
