Stary 16-01-2011, 19:37   #11
bunia24
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
Domyślnie Odp: 2.2 TDCI 2005r Falujące obroty podczas przyspieszania
mnie kosztowało niecałe 2 tys zł ale kompletne sprzęgło z wysprzęglikiem skrzynia 6 biegów przy okazji jakis tam uszczelniacz wymienili mi padło przy około 145 tys licznikowo ale czy to oryginalny przebieg ale z tego co czytałem na forum i rozmiawiałem z ludzmi to nikt jeszcze nie przejechał ponad 200 tys na oryginalnym sprzegle
bunia24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 21:04   #12
Gregor90
Avatar Gregor90
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
Sprzęgło na 100%. Typowe objawy. Na niższych obrotach tego nie ma, bo na sprzęgło nie działają takie siły jak na wyższych biegach. Ew. masz wyślizgane sprzęgło, może jak się zetrze za warstwa, to się poprawi troche, ale już możesz szykować na wydatek niestety. Miałem tak samo, jak sprawdzałem czy ruszę z 4 jak sie kończyło sprzęgło. Ślizgało się potem, ale po kilkuset km ustało. I tak do wymiany było
2.0 TDCI EGR-Bypass De-Cat, będzie IC i chip
Gregor90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 13:29   #13
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Te objawy wskazują na Sprzęgło. Opisywany objaw na forum wielokrotnie i z tego co opisywano to właśnie zaczynało się od wyższych biegów. Jest to z resztą logiczne. Co do niemożności przejechania na sprzęgle więcej jak 170 tysi to obalam. Ja wymieniałem gdzieś pomiędzy 200 a 215 dokładnie nie pamiętam. Ja miałem efekt tak zwanego PEŁZANIA po wyjściu silnika z ssania. Mam automat i dopóki nie złapie temperatury występuje właśnie taki efekt.
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 19:27   #14
bunia24
Imię: Mariusz
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
a automat moim zdaniem w automacie mozna więcej przejechac na sprzęgle a w takim manualu wiadomo jak kto dbał o sprzęgło
Stary 17-01-2011, 21:27   #15
Bobekman
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 15-01-2011
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 16
Ja mam przejechane 100 000 km i jest to 100% przebieg. Teraz jak rozmawiam z mechanikami i mówię że koledzy na forum stawiają na sprzęgło to oni teraz też że to na pewno jest sprzęgło. Tylko są różne rozbieżności co do ceny. Oferują mi LUKa i Motocrafta (czy jakoś tak) ceny za sprzęgło z dwumasą i robocizną wahają się od 2100 do 3500 zł. Chciałbym się dowiedzieć co dokładnie muszę wymienić i czy te rzeczy wchodzą w skład komplety sprzęgła. Wiem że w grę wchodzą jakieś wysprzęgliki jeszcze, itp. i czy muszę wymieniać olej czy wystarczy "wyłapać" stary.
Bobekman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 22:16   #16
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Trochę mylisz pojęcia. Olej w sprzęgle mechanicznym, w ręcznej skrzyni, nie występuje, w przeciwieństwie do skrzyni automatycznej gdzie jest sprzęgło hydrokinetyczne czyli do pracy potrzebuje oleju.
Powinieś natomiast przy okazji wymiany sprzęgła, wymienić olej w skrzyni biegów.
Do wymiany sprzęgła potrzebujesz:
- tarcza sprzęgłowa
- docisk
- łożysko wyciskowe
i powinieneś wymienić koło dwumasowe nawet jeżeli jest jeszcze w miarę dobre, ponieważ dwumasa nie przeżyje dwóch sprzęgieł a po co robić dwa razy tą samą robotę - i płacić!
Co do firmy i ceny, wybór należy do Ciebie. Poszperaj na forum.
Powodzenia
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 17:57   #17
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał Bobekman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzęgło i dwumasa LUK i Motokraft to chyba to samo... pewności nie mam, ale LUK na 99% jest tańszy. Myślę że w sklepie internetowym albo na allegro znajdziesz komplet poniżej 2000pln z wysyłką.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 06:56   #18
Bobekman
Imię: Mariusz
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 16
Dzięki za pomoc jak samochód wróci od mechanika to podzielę się refleksjami.
Stary 20-01-2011, 18:24   #19
bunia24
Imię: Mariusz
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
kupuj luka jak chcesz to ci podeśle link gdzie ja kupiłem na allegro za rozsądna kase
Stary 20-01-2011, 20:59   #20
Bobekman
Imię: Mariusz
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 16
będę wdzieczny za linka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:38.
