![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Ford Mondeo MK1 Sedan
Silnik: 1.8 Turbo Diesel (88KM)
Rocznik: 1993
Postów: 94
Witam serdecznie
Mam mondeo '93 1.8TD z manualną skrzynia i bez klimatyzacji. Pękła mi chłodnica i ucieka płyn. Próbowałem już uszczelniaczy 2 razy. Chce wymienić chłodnicę i zrobić płukanie układu. Potrzebuję Waszej pomocy w kilku kwestiach: 1) znalazłem tanszy zamiennik. Warto czy nie warto i czy lepiej szukać używanego oryginału czy porywać się na nowy (ale to prawie 2 setki więcej :/ ) 2) nie mogę obecnie sprawdzić wymiarów ani rdzenia chłodzącego obecnej chłodnicy . Biorąc pod uwagę dane techniczne pojazdu, czy możecie mi powiedzieć jakie wymiary będą pasowały: 615x385x26 czy 620x395x26 bo z takimi sie spotkałem w ofertach " DO 1.8 " (tu jest pewnie zależność od tego czy motor Diesel czy benzyna - ale ja nie mam pojęcia :/ ) 3) płukanie układu lepiej robić po czy przed założeniem nowej chłodnicy (o ile jest to możliwe) ? Proszę o szybką pomoc, gdyż taka sytuacja mnie trochę uziemnia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam serdecznie
Maxim93 - Mondeo 1.8 TD , 280tyś , 93r. - stary..ale jary ;p |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Kolego, stawiam na to że jest to błąd pomiaru.Co do grubości jest to dość łatwo i dokładnie zmierzyć(26mm), natomiast mierzenie długości i szerokości to już inna bajka.Jeden zmierzy ze wspornikiem,drugi bez,trzeci z osłoną.Podane przez ciebie wymiary to błąd na poziomie 1 cm.Szukaj chłodnicy do TD lub 2,5 V6.Rocznik nieważny,model auta też(czy sedan czy kombi-obojętnie).Byle bez klimy.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
![]() Imię: Maciej
Rocznik: 1993
Postów: 94
dzięki Kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak wygląda sprawa z włożeniem dobrego zamiennika zamiast oryginalnej chłodnicy? Nie mam w tym jeszcze doświadczenia... czy taka chłodnica będzie funkcjonowała poprawnie?
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Lepszy nowy zamiennik niż chłodnica ze szrotu. W naszych td-kach wielkość nie ma aż takiego znaczenie. U mnie siedzi oryginał i oddawanie temperatury jest takie, że wentylator się nie włącza(nawet nie wiem czy jeszcze działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).W zamienniku nawet jeżeli powierzchnia wymiany byłaby mniejsza to w razie czego jest jeszcze potężny wentylator który sobie z poradzi z temperaturą.
![]() Imię: Maciej
Rocznik: 1993
Postów: 94
ok dzięki wielkie . wlasnie to chcialem przeczytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zainteresuje sie zatem zamiennikiem póki co
dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam !
![]() Imię: Maciej
Rocznik: 1993
Postów: 94
>> temat do zamknięcia <<
#7 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2007
Model: Nie Ford
Silnik: 1.9
Postów: 195
podepne sie pod temat
Czy eskort mk6 1.4 ma taka sama chlodnice co np 1.6 16v, 1,8 ?? podobno do 1.4 sa takie same czy to prawda?? a 1.3 ma mniejsza dobre to stwierdzenie ?? |
#8 |
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Chyba nie, to znalazłem w necie:
>90' 1,4i ; 1,6i bez klimy:500x300 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 1,3 ; 1,1 klima bez AC 500x300 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] >90' 1,8 TD klima z AC 522x360 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
