Stary 17-01-2011, 13:48   #11
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Domyślnie Odp: zamek centralny milczy
Kopia tekstu z kopiowania kluczyków zalecenia Forda do stacyjki może to to samo
Elementy sterowania i wyposażenie wewnętrzne
86
Kodowanie kluczyków
Za pomocą dwóch zakodowanych
kluczyków możesz zakodować ich
8 duplikatów.
Wykonaj każdą z poniższych czynności w
ciągu 5 sekund.
1. Włóż pierwszy kluczyk do stacyjki i
obróć do położenia II.
2. Przekręć kluczyk z powrotem do
położenia 0 i wyciągnij go ze stacyjki.
3. Włóż drugi kluczyk do stacyjki i
4. Przekręć drugi kluczyk w stacyjce z
powrotem do położenia 0 i wyciągnij go
ze stacyjki − tryb kodowania kluczyków
został włączony.
5. Jeżeli włożysz teraz niezakodowany
kluczyk do stacyjki i przekręcisz go do
położenia II przed upływem 10 sekund,
zostanie on zakodowany.
6. Po zakończeniu procedury
kodowania wyciągnij kluczyk ze stacyjki.
Poczekaj 5 sekund na włączenie układu.
Jeżeli kodowanie nie zostanie
zakończone pomyślnie, lampka
kontrolna będzie błyskała po włączeniu
zapłonu nowo zakodowanym
kluczykiem, a silnik nie zostanie
uruchomiony.
Powtórz kodowanie po odczekaniu
20 sekund, przy włączonym zapłonie
(kluczyk w położeniu II).
Nie próbowałem tego każdy na własną odpowiedzialność
zzzbyś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 22:23   #12
piteer79
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: Transit 2.4 Jumbo
Silnik: 2.4
Postów: 42
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba trochę się nie przyłożyłeś do szukania tych bezpieczników.
Jest ich 4 szt.
W kabinie to bezpiecznik F47 15A.
Następnie są dwa dodatkowe bezpieczniki zamka centralnego - F76 i F77 (2x15A) na wsporniku za zestawem wskaźników (opis na str 160 instrukcji).
Niestety miałem tylko do dyspozycji opis tych dwóch skrzynek i to sprawdziłem szybko przed trasą, a według opisu z instrukcji bezpiecznik 201 czyli f47 to zestw wskaźników, wycieraczka tył, zegar, zawieszenie pneumatyczne, żadnej mowy o centralnym, a dziś dorwałem opis bezpieczników z literą f i rzeczywiście jest tam jak wół napisane, że to też bezpiecznik od centralnego, panowie z forda nie przyłożyli się do dokładnego opisu w instrukcji.
Dziś mając chwilę wolnego zaczołem szukać przyczyny kierując się wskazówkami od Wojtka, zacząłem szukać tych dwóch bezpieczników pod deską z lewej strony jeden wisiał luźno (zawsze zastanawiałem się od czego on jest) a ten drugi był nieźle zakamuflowany no i okazało się, że przyczyną awari jest ten drugi bezpiecznik,
Wojtek wielkie dzięki za pomoc
piteer79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2020, 18:30   #13
konfederator
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 70
Napisał piteer79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można się do nich dostać bez demontażu zegarów ?
konfederator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2020, 19:29   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał konfederator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, najlepiej przykucnąć na zewnątrz auta przy stopniu kierowcy i z dobrą latarką znajdziesz od razu.
Zgredzik
Stary 11-12-2020, 22:25   #15
konfederator
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 70
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeden namierzyłem szybko, natomiast drugi był trochę schowany
Oczywiście ten drugi był winowajcą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą to projektanta instalacji nieźle pogięło
Te dwa bezpieczniki są większe niż pozostałe w Transicie
Chętnie pogratulowałbym debilnego pomysłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
