Stary 16-01-2011, 13:06   #1301
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Tu masz do sciagniecia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A tu zrobilem tylko wtyki GEM-a i licznika:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 16-01-2011 o 13:15
Stary 16-01-2011, 23:46   #1302
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam, że przerywam ale taki tylko pytanko na marginesie: Czy zakładając licznik poliftowy zadziała kontrolka niskiego poziomu płynu spryskiwaczy? Czy przed liftowy zbiorniczek ma taką instalację?
Nie zadziała, bo musisz mieć czujnik w zbiorniczku, a przedliftowe MKIII takowego nie posiadały. No, bo i po co, skoro nie miały ikonki w zegarach. Jak chcesz mieć er to dołóż czujnik do zbiorniczka, pociągnij instalkę do licznika i oczywiście wsadź poliftowy licznik.
A co do tematu, to może komuś uda się to rozkminić z tym grzaniem szyby.
Przeglądałem różne angielskie fora i tam też mają ten sam problem. Anglicy też do tej pory nic nie wymyślili w tym temacie.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 16-01-2011 o 23:52
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 09:07   #1303
sagittario
Zarejestrowany: 30-06-2010
Silnik: TDDI 2.0 115KM
Postów: 35
Domyślnie Re: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Witam, wybaczcie że przeczytałem tylko kilka ostatnich stron, ale mam pytanie. Piszecie że jest możliwość "wgrania" ESP, tempomatu itd. ale czy do tego czasami nie jest wymagane montaż odpowiednich urządzeń? Bo nie wierze że Ford fabrycznie wszystko zamontował ale nie włączył w sofcie.
Czy tu jest tylko mowa o samym wyświetlaniu na zegarach znaczka tempomatu, esp itd.?
sagittario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 11:46   #1304
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Czy za wymianą zegarów wymienialiście również GEM, to on decyduje o "szybie". W swoim złomie wymieniałem tylko zegary i GEM i wszystko ładnie działało - wymiana innej, pozostałej, połowy auta nie ma tutaj nic do znaczenia.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 12:29   #1305
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 662
Cześć RECONDO
Ja też już wymieniłem GEM na poliftowy (2004r), ale bez efektu. Może w GEMie trzeba coś jeszcze ustawić. Tylko co?
PS. Jak będziesz widział się z DOCENTO zapytaj Go co trzeba w GEMie odhaczyć, żeby przy podwójnym ryglowaniu kierunkowskazy mrugnęły dwa razy. Chyba jest znowu zajęty, bo nie mogę się z Nim skontaktować, a mam teraz ferie więc pogrzebałbym sobie przy autku.
Stary 17-01-2011, 15:24   #1306
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
A czy GEM który masz po FL jest z auta z grzaną szybą?
MJJ HUMAN NATURE
Stary 17-01-2011, 21:06   #1307
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 662
Z tego co wiem to tak, bo gdyby nie było tam tej funkcji to szyba by nie grzała niezależnie od temperatury. DOCENTO miał ten GEM u siebie i mi go ustawiał. Co do grzania szyby to standard, czyli powyżej 4st. C grzeje, a poniżej nie. Oczywiście na przedliftowym liczniku grzeje niezależnie od temperatury.
PS. Grzanie sprawdzone na dwóch licznikach poliftowych. Jeden z 2004, a drugi z 2006. Bez efektu.
Stary 17-01-2011, 21:08   #1308
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Mam teraz taki moduł, wymyślę coś.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 17-01-2011, 21:18   #1309
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 662
Ok.
Stary 19-01-2011, 22:18   #1310
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
1olek oprogramowanie licznika mam takie, oczywiscie licznik przedliftowy:
r 0206
Er 0206
E 01
dtb848
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 19-01-2011 o 22:38
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:34.
