#51 | |
![]() Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
u mnie tak jakby chodzil na rozruszniku ale nie moze zlapac-musze troszke pokrecic i przycisnac gazu ale wiem ze korektor nie dziala bo linki mi nie zaciaga. wszystko inne wykluczylem
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg |
#52 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Ford mondeo kombi
Silnik: 1,8 TD
Jestem posiadaczem forda mondeo TD ,srenio szczesliwy .Mam prosbe co go boli ze od 0 i dalej w strone minus ciezko pali ,kreci i kreci cisnienie 30 x3 cylindry i 1 29 mechanik mowi ze to ok. Moja pompa podaje na zimnym silniku dobre cisnienie paliwa tylko na jeden wtrysk dopiero jak sie zagrzeje to na reszte tez.Co to jest? czy pompa do regeneracji ??
#53 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprawdź ciśnienie otwarcia wtrysków - przy okazji sprawdzisz, czy nie leją... To prosta i tania czynność.
Ciśnienie jakie jest na pompie jest ciśnieniem otwarcia wtrysku...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-01-2011 o 22:08 |
#54 | |
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
#55 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jedna sekcja pracuje na wszystkie cylindry, a obrotowy rozdzielacz zasila kolejno odpowiednie wtryskiwacze.
Zgredzik |
#56 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Jeśli w zimie jest problem z odpalaniem a silnik i pompa nie są zajechane, to powodów może być tylko ok. stu!
Żartuje, może aż tyle to nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1. Palio może się cofać. Nieszczelności mogą wystąpić na połączeniach węży, na filtrze paliwa (zwłaszcza takim z pompką), na podgrzewaczu paliwa. 2. Korektor (różnie się to nazywa, ale ustrojstwo działą jak silnik krokowy) podnoszący obroty na pompie gdy silnik jest zimny i gdy włączamy klimę może być popsuty. Wówczas pompa nie podaje wystarczajaco dużo paliwa aby odpalić auto i trzeba ją oszukać dodając podczas odpalania gazu. 3. Paliwo może być kiepskie. 4. W baku może wykroplić się woda (niekoniecznie z powodu kiepskiego paliwa, a jeżdżenia na pustym baku/tankowania zawsze za przyslowiowe pięć dych). 5. Wtryskiwacze mogą być już na wykończeniu lub są przytkane. 6. Filtr paliwa może być zwyczajnie zababrany syfami. 7. Akumulator może być kiepski. On najbardziej dostaje po tyłku z każdym dodatkowym stopniem mrozu. Może się też okazać, że aku jest za duży, a auto jeździ na krutkich trasach i alternator nie ma jak naładować akumulatora. Alternator może być już kiepski i nie ładowac akumulatora. 8. Świece żarowe moga byc padnięte, lub z jakiegos powodu nie dostawać prądu (np. spalony bezpiecznik 50A w komorze silnika). Moze się okazać że świece są nieprawidłowe. W siliku ENDURA DE powinny być świeczki z żarnikiem o długości 20,5mm natomiast w sklepach namiętnie sprzedawane są świece o długosci żarnika 17mm (takie były w starszych silnikach). 9. Rozrusznik może za słabo kręcić sprawiając że silnik nie będzie wstanie sprężyć powietrza do opowiedniej temperatury. Często problemem są skorodowane przewody na rozruszniku. 10. W escorcie i mondku TD lampka świec żarowych oszukuje i trzeba czekać aż do pyknięcia przekaźnika, aby świece były odpowiednio nagrzane. Puki co tyle mi przyszło do głowy, ale to zapewne nie koniec listy. Dodam tylko, że siliki TD forda mają wyjątkowo ciężki rozruch w zimie z powodu kiepskiego rozwiązania komory wirowej, ale tego już nie przeskoczymy. Dlatego byle pierdułka może sprawić że przy dużym mrozie auto nie zapali.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
#57 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Warto odwiedzici : sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA |
#58 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#59 | |
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Od razu chciałbym pogratulować tym koleżankom i kolegom, którzy mają autka w takim stanie, że nie muszą czekanie na pyknięcie przekaźnika lub stosować podwójne grzanie świec nawet przy ostrych mrozach. Jak macie auta od nowości, to szacun za utrzymanie pojazdu w odpowiednim stanie, a jak niedawno nabyliście to zazdroszczę szczęścia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#60 | |
![]() Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Pozdrawiam Invi017 "Nie należy mylić prawdy z opinią większości." Ostatnio edytowane przez invi017 ; 20-01-2011 o 13:11 |
