![]() Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDci 115KM
Postów: 12
Mam pytanie - co może być przyczyną załączania się wentylatora chłodnicy? W dniu dzisiejszym po 3km jeździe z normalną prędkości i chwilową jazdą na drugim biegu (około 300m) włączył się wiatrak. Temperatura otoczenia +5 stopni C, temperatura silnika wg wskazania na desce rozdzielczej - ledwo powyżej minimalnego poziomu.
Wiatrak potrafił się włączyć nawet przy -16 stopniach po krótkiej jeździe na pierwszym lub drugim biegu. Czy jest to normalne dla tego typu silnika, czy może któryś z czujników wymaga wymiany. Dodam, że ten w kabinie pokazuje prawidłowo - czyli po 5km jazdy "staje" w połowi i tak "trzyma". |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Poszukaj sobie w archiwum o nawiewie ustawionym na szybę.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#3 |
Model: Ford Focus
Postów: 12
Ok. Poszukam.
Ale coś może być na rzeczy - cały czas jeżdżę z nawiewami w położeniu na szyby (drugi bieg). Mam nadzieję, że znajdę ten wątek. Dzięki za podpowiedź... |
#4 |
Model: Ford Focus
Postów: 12
Znalazłem - czyli w ustawieniu nawiewu tylko na szyby załącza się klimatyzacja.
Potrzebuję informację, bo nie jest to do końca sprecyzowane w znalezionym przeze mnie wątku - czy w położeniu szyby + nogi klimatyzacja się też załącza? |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
nie tylko na szybe, uruchamia to automatycznie odparowywanie szyby, czyli klime, a jak klima to i wentylator.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
#6 |
Model: Ford Focus
Postów: 12
Dzięki za odpowiedź. Od dziś tylko szyba+nogi.
#7 |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Wystarczy cofnąć o jeden "ząbek" z pozycji "szyba" i klima nie załączy się. W pozycji "nogi i szyba" skuteczność jest mocno ograniczona.
#8 |
Postów: 9,191
no dokladnie w pozcji na szybe powinien byc mikrowylacznik, trzeba wyczuc polozenie pokretla by go nie właczalo.
