Stary 09-01-2011, 12:55   #51
mariano.k
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
Domyślnie Odp: Cieżki rozruch w zimie
jak jest mróz to zachowuje się tak jakby pompował paliwo przez całą długość przewódu od baku, silnik jakby się rozpędza dostając co raz więcej paliwa, dopiero tak za 5/6 razem zapala, gdzie jedno kręcenie zajmuje ok 5/6 sekund. jak jest ciepło to 2 razy podgrzewam świece, czekam aż pyknie przekaźnik 3 sekundy kręcenia i pali...
jak nie ma problemow z rozruchem cieplego to korektor kata wtrysku, zakladajac ze swiece sprawne, kompresja ok, wtryski nie leja i sie nie zapowietrza.
u mnie tak jakby chodzil na rozruszniku ale nie moze zlapac-musze troszke pokrecic i przycisnac gazu ale wiem ze korektor nie dziala bo linki mi nie zaciaga. wszystko inne wykluczylem
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg
mariano.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 19:10   #52
bajek120@gmail.com
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Ford mondeo kombi
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1999
Jestem posiadaczem forda mondeo TD ,srenio szczesliwy .Mam prosbe co go boli ze od 0 i dalej w strone minus ciezko pali ,kreci i kreci cisnienie 30 x3 cylindry i 1 29 mechanik mowi ze to ok. Moja pompa podaje na zimnym silniku dobre cisnienie paliwa tylko na jeden wtrysk dopiero jak sie zagrzeje to na reszte tez.Co to jest? czy pompa do regeneracji ??
bajek120@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 22:04   #53
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprawdź ciśnienie otwarcia wtrysków - przy okazji sprawdzisz, czy nie leją... To prosta i tania czynność.
Ciśnienie jakie jest na pompie jest ciśnieniem otwarcia wtrysku...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-01-2011 o 22:08
Stary 15-01-2011, 18:14   #54
mariano.k
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prawdopodobnie pompa bedzie do roboty jezeli gubi cisnienie na sekcjach
Stary 16-01-2011, 08:38   #55
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał mariano.k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu nie ma pompy wielosekcyjnej, jest jednosekcyjna pompa rotacyjna (rozdzielaczowa).
Jedna sekcja pracuje na wszystkie cylindry, a obrotowy rozdzielacz zasila kolejno odpowiednie wtryskiwacze.
Zgredzik
Stary 17-01-2011, 15:22   #56
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Jeśli w zimie jest problem z odpalaniem a silnik i pompa nie są zajechane, to powodów może być tylko ok. stu!
Żartuje, może aż tyle to nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Palio może się cofać. Nieszczelności mogą wystąpić na połączeniach węży, na filtrze paliwa (zwłaszcza takim z pompką), na podgrzewaczu paliwa.
2. Korektor (różnie się to nazywa, ale ustrojstwo działą jak silnik krokowy) podnoszący obroty na pompie gdy silnik jest zimny i gdy włączamy klimę może być popsuty. Wówczas pompa nie podaje wystarczajaco dużo paliwa aby odpalić auto i trzeba ją oszukać dodając podczas odpalania gazu.
3. Paliwo może być kiepskie.
4. W baku może wykroplić się woda (niekoniecznie z powodu kiepskiego paliwa, a jeżdżenia na pustym baku/tankowania zawsze za przyslowiowe pięć dych).
5. Wtryskiwacze mogą być już na wykończeniu lub są przytkane.
6. Filtr paliwa może być zwyczajnie zababrany syfami.
7. Akumulator może być kiepski. On najbardziej dostaje po tyłku z każdym dodatkowym stopniem mrozu. Może się też okazać, że aku jest za duży, a auto jeździ na krutkich trasach i alternator nie ma jak naładować akumulatora. Alternator może być już kiepski i nie ładowac akumulatora.
8. Świece żarowe moga byc padnięte, lub z jakiegos powodu nie dostawać prądu (np. spalony bezpiecznik 50A w komorze silnika). Moze się okazać że świece są nieprawidłowe. W siliku ENDURA DE powinny być świeczki z żarnikiem o długości 20,5mm natomiast w sklepach namiętnie sprzedawane są świece o długosci żarnika 17mm (takie były w starszych silnikach).
9. Rozrusznik może za słabo kręcić sprawiając że silnik nie będzie wstanie sprężyć powietrza do opowiedniej temperatury. Często problemem są skorodowane przewody na rozruszniku.
10. W escorcie i mondku TD lampka świec żarowych oszukuje i trzeba czekać aż do pyknięcia przekaźnika, aby świece były odpowiednio nagrzane.
Puki co tyle mi przyszło do głowy, ale to zapewne nie koniec listy. Dodam tylko, że siliki TD forda mają wyjątkowo ciężki rozruch w zimie z powodu kiepskiego rozwiązania komory wirowej, ale tego już nie przeskoczymy. Dlatego byle pierdułka może sprawić że przy dużym mrozie auto nie zapali.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 19:07   #57
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał bongo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten problem występuje też w innych modelach. Recepta jest prosta , wystarczy nasłuchiwać sygnału z przekaźnika .
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 23:08   #58
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To nie jest błąd układu lub uszkodzenie, tylko z założenia świece mają grzać jeszcze jakiś czas po odpaleniu. Zgaśnięcie lampki sygnalizuje tylko moment, kiedy należy zakręcić.
Zgredzik
Stary 18-01-2011, 11:31   #59
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Może faktycznie jest to celowy zabieg, jednak prawie każdy użytkownik fodrowskiego TD wie, że gdy zgaśnie lampka to kręcenie kilkunastoletniego auta na 20stopniowym mrozie jest z regóły bezcelowe i nieskuteczne...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od razu chciałbym pogratulować tym koleżankom i kolegom, którzy mają autka w takim stanie, że nie muszą czekanie na pyknięcie przekaźnika lub stosować podwójne grzanie świec nawet przy ostrych mrozach. Jak macie auta od nowości, to szacun za utrzymanie pojazdu w odpowiednim stanie, a jak niedawno nabyliście to zazdroszczę szczęścia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2011, 13:08   #60
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
U mnie był problem z odpalaniem już poniżej -5 stopni. Robiłem wszystko co było możliwe, nic się nie zmieniło. Wystarczyło przestawić kąt wtrysku na kole o max 2mm i wszystko ładnie śmiga. przy -15, jedno grzanie świec i po zgaśnięciu kontrolki odpalanie. Za 3 obrotem wału odpala. A po zgaśnięciu kontrolki od świec, jeszcze grzeją, tak jak kolega wojtekjanus napisał, jest to celowe, aby podczas kręcenia rozrusznikiem i wtrysku paliwa, paliwo było nagrzewane, a nie tylko komora. U mnie lepiej odpala po zgaśnięciu kontrolki i kręcenia, niż czekanie na wyłączenie przekaźnika.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
Ostatnio edytowane przez invi017 ; 20-01-2011 o 13:11
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
