Stary 02-11-2010, 22:26   #21
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Interfejs Diagnostyczny
Witam wszystkich
nie wiem czy poprawnie odpisuje-bo to moja pierwsza wypowiedz -wiec z gory sory za bledy jesli cos nietak robie ale chce pomoc tym ktorzy mysla ze za pomoca elm 327 niepolacza sie z fokusem tddi
Jesli chodzi o ELM to laczy sie on z fokusem tddi bez problemow za pomoca scan xl
odczytuje bledy i informacje z czujnikow nawet na zywo-mozna to sprawdzic w zamrozonej ramce....wyswietla aktualne parametry pracy silnika wlacznie z wtryskiem paliwa, predkoscia obrotowa...pozycja egra i wiele innych. wiec jesli ktos chce sprawdzic bledy w silniku ktore niewszystkie sa wyswietlane trybie serwisowym to mozna bez problemow je odczytac...nalezy tylko pamietac ze niezawsze wszystkie parametry sa popranie podpisane...np. czujnik temp. akumulatora to czujnik za filtrem powierzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2011, 14:58   #22
norek83
Zarejestrowany: 30-12-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Smile Odp: Interfejs Diagnostyczny
Mam focusa tddi 2001 i skanowałem go przez elm327 i "scan xl" ale trzeba było go przestawić na tdci i łączył sie bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
norek83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 23:25   #23
mradziol
Avatar mradziol
Zarejestrowany: 13-11-2008
Model: ford MONDEO
Postów: 43
po analizie (chyba) juz calego forum i przeczytaniu prawie wszystkich postow na ten temat nadal sprawa pozostaje nierozwiazana...Mianowicie:
czy istnieje mozliwosc podlaczenia kablem OBDII ELM327 USB focusa DIESEL 1,8 TDCi 2003 do kompa???
Na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] info jest takie, ze tylko focusy w benzynie mozna podpiac. Ja probowalem scanxl, scantool, easyOBD i nic...
mradziol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 00:58   #24
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Jaki interfejs diagnostyczny do TDDI ?
a co chcecie uzyskac podpinajac sie ELM-em do foki TDCI?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2011, 08:06   #25
mradziol
Avatar mradziol
Model: ford MONDEO
Postów: 43
glownie zczytac bledy...
Stary 18-01-2011, 11:04   #26
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał mradziol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niemam tdci ale goscie sie lacza...musisz tylko miec wlasciwa wersje programu
Scan XL niepamietam teraz ktora
acha ja mam elm 327 1.3a-niewiem co jest z tymi nowszymi bo gdzies krazyly opinie ze cos sie zmienilo i ze starszymi wersjami sa problemy.
jak bedziesz mial wszystko to probuj sie laczyc prze Power Train
Powodzenia.
Stary 18-01-2011, 12:07   #27
mradziol
Avatar mradziol
Model: ford MONDEO
Postów: 43
dzieki za odp!
ja mam ten najnowszy model EML OBDII 1.4.
Bede wdzieczny jezeli podalbys mi wersje scan xl...
Generalnie to probowalem sie laczyc rowniez EASYOBD i wyglada na to, ze niezaleznie od programu, samochod nie chce sie polaczyc...kabel, porty COM itp skonfigurowane na 100% poprawnie - sprawdzalem na nowym mondeo.
a...dodam, ze probowalem testowac tez programem formidable 2.03. i tez sie nie laczy...
Ostatnio edytowane przez mradziol ; 18-01-2011 o 12:10
Stary 18-01-2011, 13:12   #28
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
dzieki za odp!
Formidable o ile pamietam niedziala z tym interfejscem do tego msi byc inny interfejs
jest na allegro za okolo chyba 150zl specjalny do forda ale czym sie rozni to niestety niepowiem bo nietestowalem i niewiem czy warto
wersje podam wieczorkiem bo teraz niemam jak sprawdzic
ale iz moge zapomniec to podaje maila [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wiec napisz mi wczesniej nawet wkrotce
to postaram sie odpisac zaraz jak wroce do domu
Stary 19-01-2011, 00:51   #29
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
nie bardzo rozumiem po co kupowac interfejs do jednorazowego odczytu bledow. Lepiej podjechac gdziez i za 50 - 80zł zrobic to w serwisie. Pomijajac ze rozumiem ze świeci sie kontroka check (sprezynka) ze chcesz cos zczytywać?
Stary 19-01-2011, 01:01   #30
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
no ja wolalbym kupic sobie interfejs niz , podjechaac do kogos i za 50zl czy 100zl placic za jednorazowe odczytanie.
A tak odczyta sobie 5 razy i jest sporo do przodu.
A szczegolnie ze trafiaja sie tacy miglance co podlacza jakis sprzet do escorta mk7 na eec IV z obd , typu wlasnie elm albo inen cos co nie chodzi.... i kasuja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 19-01-2011 o 01:03
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
benzyna , focus i , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
