Stary 18-01-2011, 09:44   #31
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Domyślnie Odp: Zapieczona tarcza
Tylne tloczki trzeba tylko wkręcac bo tam jest mechanizm ręcznego i można go wciskając na sile zniszczyć, natomiast przednie są tylko wciskane. Nie pamiętam dokladnie ale chyba trzeba kręcić w lewo, ja sobie dorobilem taki klucz w ksztalcie litery T, przyspawalem rączke do pręta a końcówke zaszlifowalem na sześciokąt.
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 12:37   #32
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ok tłoczki już wkręciłem.
Można sobie poradzić zwykłym kluczem od szlifierki kątowej ale ja wykorzystałem torxa bo łatwiej jest naciskać na tłok. Trzeba napierać na tłok bo inaczej nie wchodzi tylko kręci się w kółko.
Generalnie całe piasty obłożyłem miedzią a w tłoczkach wymieniłem smar na nowy przeznaczony do tłoczków. Chciałem również wymienić w tłoku ale nie znalazłem sposobu jak więc tylko trochę wpuściłem pod osłonę gumową. Jak
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 18-01-2011 o 12:39
Stary 18-01-2011, 12:45   #33
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Masz auto po lifcie czy przed?Bo z rocznika wynika ze przed liftemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Wiec masz samo napinacze ja bym na twoim miejscu rozebrał i przesmarował tam ściągasz sprężynę i torksem odkręcasz ramie.Ściągasz ramie i ta gumkę, żeby przesmarować gumkę żeby zrobić jak być powinno bo po co masz za jakiś czas znowu to robićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dzimi75 ; 18-01-2011 o 12:52
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 12:47   #34
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
to nie ma znaczenia bo zaciski z tyłu zmieniono 09.2004 a lift był rok wcześniej
Stary 18-01-2011, 12:56   #35
dzimi75
Avatar dzimi75
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
To właśnie kolega ma samo napinacze. Wiec jak ma to rozebrane i możne to zrobić bo to jest utrapienie przedliftowych fordów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2011, 15:49   #36
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Czy mi tam czasem nie wyleci płyn hamulcowy jak będę chciał to zrobić?
Stary 18-01-2011, 16:07   #37
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 16:15   #38
dzimi75
Avatar dzimi75
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Nie poleciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Tam jak rozbierzesz jest tulejkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nasmaruj ja a będzie dobrze
Stary 18-01-2011, 17:38   #39
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ok po nieciekawym przeżyciu za pierwszą jazdą gdzie jedna tarcz się "rozświeciła" do czerwoności, bo zbyt słabo wkręciłem tłoczek i wsadziłem na wcisk teraz już wszystko wydaje się grać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam tylko dziwne wrażenie że jakby pedał hamulca był bardziej miętki. Podczas ostrego hamowania wchodzi prawie do podłogi. Nie jeździłem autem 4 dni i już nie wiem czy tak było czy nie. Samo to że na postoju hamulec twardnieje na poziomie około 5cm jest trochę dziwne, czyż nie powinien twardnieć po wduszeniu około 1-2cm ? Czy może głupi jestem po tych 4 dniach przerwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2011, 17:44   #40
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Zawsze profilaktycznie możesz odpowietrzyć ukłat. tak w razie "W"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:52.
