Stary 18-01-2011, 13:23   #1
jolziSzef
Zarejestrowany: 26-06-2010
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 40
Domyślnie 1.8 TD ile km można zrobić na "rezerwie"?
Jak w temacie. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jolziSzef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 13:50   #2
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: 1.8 TD ile km można zrobić na "rezerwie"?
najlepiej jak najmniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.po co syf z dna targać.Zatankować i tak będziesz musiał.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 11:48   #3
lebex
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium X Sport
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 63
Zależy jak leży. U mnie w TD jest tak, że rezerwa zapala się na zakręcie. Jeśli zatrzymam się i odpalę silnik to rezerwa już się nie świeci. Więc zależy tutaj, w którym momencie masz na myśli. Przy moim "eko-drive" robię około 100km. Ale rezerwa miałem już przy odpalaniu auta. Na stacje dojechałem jak zaczęło już go dławić, czyli cudem zdążyłem.
lebex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 15:32   #4
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Tak jak Lebex napisał, standard to około 100 km trasy lub około 50 km miasta, oczywiście granica jest bardzo płynna, zależna od wielu czynników i raczej nie należy jej sprawdzać.
Emmm
Ostatnio edytowane przez Emmm ; 31-05-2011 o 15:34
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 19:41   #5
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
ok 100 km. Nie dopuszczaj do zapowietrzenia.... Nawet nie wiesz co cie czeka jak wypalisz do zera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepiej miec wtedy klucz którym poluzujesz nakretki wtrysków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 16:15   #6
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
w miescie to ja bym sie tym wogole nie sugerowal, na trasie zrobilem kiedys 80km na rezerwie i weszlo 58l.
w miescie to tylko sie pojawi to zalewam bo ten wskaznik w naszych mdo ponizej 1/4 to juz zyje swoim zyciem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 22:35   #7
jolziSzef
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 40
Wskaźniki paliwa są zabójcze w naszych mondkach, pewnego razu wskazówka była mniej wiecej między 3/4 a cały bak, zatankowałem go do pełna wtedy. Zgadnijcie ile paliwa weszło... Od kreski do kreski mniej wiecej powinno mieścić się 15 litrów ponieważ bak ma 60l (dokładnie całego paliwa mieści się 61,5 litra), czyli pół kreski to jakieś 7,5 litra a mi weszło 24,5l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Także nie ma co patrzeć na ten wskaźnik tylko na przebyte kilometry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Stary 02-06-2011, 08:38   #8
lebex
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 63
Da się zauważyć, od połowy do pełna wskazówka obniża się dużo wolniej niż analogicznie od zera do połowy baku. Zauważ, że jak zalejesz do pełna to np u mnie, wskazówka obniży się trochę dopiero po przejechaniu około 250km.
Ja po tankowaniu kasuję licznik małych kilometrów i po prostu patrzę na przebieg, w ten sposób wiem ile mogę przejechać.
Stary 27-07-2011, 15:53   #9
arbuz76
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1996/1997
Postów: 8
Witajcie jestem tu nowy Mondka mam od marca tego roku otóż kupiłem środek do czyszczenia wtrysków firmy Schell trzeba go użyć wlewając do ropy (mowa u silniku diesla) przy jak najmniejszej ilości ropy w baku i otóż od momentu gdy zaczęła mi mrugać rezerwa zrobiłem 80km rezerwa cały czas świeciła wlałem tego środka - polecam bo przy innych autach już go stosowałem, ale do czego zmierzam wlałem pod sam korek 68 litrów ropy więc śmie twierdzić że do zbiornika wchodzi spokojnie 70 litrów myślę że zbiornik ma podane 61litrów ale reszta wchodzi w rure pomiar na pewno dokładny 100%. Pozdrawiam.
arbuz76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2011, 08:34   #10
lebex
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 63
Interesujące. 70L. Uwierzyłbym gdybyś go zalewał "na podnośniku".
Wspominając dawne czasy, jako przykład podam, że kiedyś jeździłem z kolegą na Ukrainę głównie po benzynę jego starym passatem b3. Jak wiadomo jest tam bak chyba 90L, kiedyś na podnośniku wlaliśmy chyba 107.
Skutek tego był taki, że na terminalu w drodze powrotnej zaczęło się wylewać nie wiadomo skąd - zapłaciliśmy tyle "ekologicznego", że cała wyprawa była w plecy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
