#11 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
W FF1 grot ma okrągły przekrój (wFF2 prostokątny)ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby go doszlifować bądz ofrezowac tak aby pasował w zawias scyzoryka od FF2 co do przekładki pestki transpondera to nie próbowałem ale ta część scyzoryka z zawiasem może być klejona i tak łatwo nierozbieralna,bez uszkodzenia (próbowałem kiedyś otworzyć ale nie szło) miałem taką przeróbkę kiedyś w Lanosie ale tam obudowa scyzoryka pięknie się rozbierała. Z tego co pisze kolega powyżej to pilot od 2 steruje sterownikiem centralnego zamka od 1.Generalnie piloty sterują centralnymi zamkami a alarm to dodatek-nie musi byc fabryczny forda. To alarm dostaje sygnał od orginalnego sterownika centralnego zamka
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
![]() Cytat:
#13 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
![]() Cytat:
Trzeba kupić używany kluczyk z focusa II , Cmaxa Trzeba kupić nowy grot i go dociąć Trzeba przełożyć IMO Trzeba zaprogramować pilota pod moduł komfortu Poszukaj bo ten temat dla FFI był już poruszany
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi "PILOT Nienormatywny ![]() ![]() Ostatnio edytowane przez Bourne ; 16-01-2011 o 00:09 |
#14 | |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
![]() Cytat:
Ostatnio edytowane przez Focusik2002 ; 16-01-2011 o 00:18 |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 25-10-2008
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 67
Czyli wystarczy zakupić taki moduł http://foka24.de/Focus/Elektrik/DSCF7636lc.jpg , kupić ori kluczyk z pilotem (niekoniecznie scyzoryk) i zaprogramować pilota wg instrukcji ? Dobrze myślę ? Po założeniu tego modułu i zaprogramowaniu bd miał tylko sterownik zamka bez alarmu ? kierunki będą mrugać czy nie ?
Ostatnio edytowane przez monek_focus ; 18-01-2011 o 13:27 |
#16 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 253
![]() Cytat:
Kierunki będą mrugać ale to zależy jaka wersja modułu będzie czy z normalnym ryglowaniem czy podwójnym Kierunki mrygaja tylko przy zamykaniu
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi "PILOT Nienormatywny ![]() ![]() |
#17 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 253
![]() Cytat:
Dociąć grot Zaprogramować IMO - tylko nie pamiętam jak to jest z jajkiem czy trzeba mieć czyste imo w pilocie czy można przełożyć Zaprogramować pilota
#18 |
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 67
Tak, centralny mam zamykany z kluczyka, ale łapie od strony pasażera, tzn. od strony kierowcy jak zamykam to zamyka tylko drzwi kierowcy a jak od pasażera to wszystkie (siłownik zrypany, ale to chyba nie bedzie miało znaczenia ?). Ostatecznie wymienie też siłownik centrala jak będzie taka potrzeba. A czym różni się wersja modułu z normalnym ryglowaniem od podwójnego (wizualnie) ?.
Wielkie dzięki za wszyskie odpowiedzi. |
#19 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 253
niczym sie nie różni
chodzi o oznaczenia z naklejki początek numeru 98AG 15K600 .... A + KA różowy D (ADA, DB, DC, DD, DE) standard szara naklejka E (EA, EB, EC, ED) komfortu ZV z podwójnym ryglowaniem szara naklejka F (FA, FB, FC, FD, FE)Moduł komfortu ZV z podwójnym ryglowaniem, alarmem i czujnikami ultradźwiękowymi zielona naklejka
#20 |
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 67
A czy ten moduł z podwójnym ryglowaniem obsługuje też funkcję zamykania drzwi przy ruszaniu ? Bo domyślam się, że ten bez podwójnego ryglowania raczej takiej funkcji nie ma ?
