Stary 28-12-2010, 11:59   #41
sseba79
Avatar sseba79
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Domyślnie Odp: samochód nie ma 50% mocy.co się stało??
Ja miałem w Poniedziałek odstawić do mechanika ale decyzja jest na Czwartek zobaczymy co zdziała mój mechanik.A propo nawet jak stoi samochód i mu gazu tak do 4 tyś obr to nawet turbina nie zagwizda więc stawiam na turbinę.
sseba79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 20:43   #42
sseba79
Avatar sseba79
Model: C-MAX
Postów: 162
Witam panowie.A więc godz 9 rano zabrałem się z mechanikiem za robotę.Najpierw zabraliśmy się za sprawdzanie EGR czy jest zamknięty i czy ok- jest ok-pomijając fatalny dostęp.Następnie sprawdzaliśmy elektrozawór od turba mieliśmy ich kilka a mianowicie firmy BOSCH od citroena ale żadnej zmiany.Może one po prostu nie będą działać w fordzie.Nadal nie wiemy czy oryginalny jest w 100% dobry.Jutro jadę do gościa co ma też c-maxa 2.0 tdci i od niego wypniemy do mojego.Jak nie będzie zmian czyli mocy to pozostaje nam wyciągnąć turbine i sprawdzić otwieranie kierownicy.Pomijając że podłączyliśmy pod kompa i ładowanie turba było małe nic się nie zwiększało.Koniec pracy nastąpił godz 17 i bez zmian jaki mułowaty taki na dalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Może wy koledzy macie jakąś wiedzę co jeszcze mogło by być nie tak.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2011, 22:51   #43
darom79
Zarejestrowany: 04-05-2010
Model: Ford focus c-max
Silnik: 1.6 TDCi 110KM
Postów: 9
Smile Odp: samochód nie ma 50% mocy.co się stało??
Ja u mnie wymieniłem zawór podciśnienia turbiny i teraz jest ok mnie to kosztowało zaledwie 100 zł,nie miałem żadnych świecących kontrolek na desce itp,po prostu gdy przekroczyłem 140km/h auto przechodziło w tryb serwisowy i wtedy wył i wł i znow bylo ok i tak w kolo
Ostatnio edytowane przez darom79 ; 07-01-2011 o 23:00
darom79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 11:30   #44
sseba79
Avatar sseba79
Model: C-MAX
Postów: 162
Powiedz mi kolego gdzie nabyłeś zawór ciśnienia i czy jest taki sam to znaczy takiej samej firmy i czy typowo do forda on był czy od citroena masz
Stary 08-01-2011, 17:22   #45
darom79
Postów: 9
Thumbs up Odp: samochód nie ma 50% mocy.co się stało??
Mi mechanik wykręcił turbinę (turbina Garrett) pojechałem z nią do gości z Borowej polecam(www.turbosprezarki.com)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.z myślą o regeneracji,panowie sprawdzili ja i stwierdzili ze jest ok tylko ze właśnie ten zawór jest walnięty,wymienili mi od reki i to wszystko.
P.S Pamietaj o wymianie także filtra powietrza to jest bardzo wazne
Ostatnio edytowane przez darom79 ; 08-01-2011 o 21:20
Stary 08-01-2011, 18:42   #46
ryszard_ochudzki
Avatar ryszard_ochudzki
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Opowiem o swojej historii z moja turbinka,tez moc mi padla i jezdzilem po mechanikach ,podpinałem pod kompa wszyscy mowili ze turbina padla .kasowali mnie za diagnozy ,ojezdzilem sie i wytopiłem paliwo a wszystko sie okazalo co się stało gdy zmieniałem olej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Patrze a na turbinie lezy kluczyk nasadowy 10 z przydłużka który wypadł mi i nieznalazlem go przy czyszczeniu egr .Zablokował sztangę prawdopodobnie .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Wszystko wróciło do normy auto odzyskało moc .Z mojej strony chciałbym was ostrzec przed naciaganiem w warsztatach.Gdy bym zostawił auto to skasowali by mnie za regeneracje a nic by nie zrobili .
pozdro
ryszard_ochudzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 11:32   #47
sseba79
Avatar sseba79
Model: C-MAX
Postów: 162
Jeśli chodzi o mechanika to się nie boję że mnie oszuka.Dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.funfel a po za tym razem z nim szukam przyczyny.Filtry wszystkie są nowe bo właśnie wymieniałem olej.Zostało mi jeszcze sprawdzić ten zawór sterujący turbo ale dopiero we Wtorek .Jak nie to to tylko zostało nam wyciągać turbinę.Dobija mnie ten samochód.Z tamtym focusem nie miałem żadnego problemu.Tato mówił kup synu Japończyka Mazdę 6 ale syn nie chciał słuchać a teraz ma.
Ostatnio edytowane przez sseba79 ; 09-01-2011 o 16:53
Stary 09-01-2011, 15:25   #48
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
MAZDA 6 ma silnik 2.0 HDI czyli dokładnie nasz 2.0 TDCI.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 16:51   #49
sseba79
Avatar sseba79
Model: C-MAX
Postów: 162
Też prawda dokładnie to samo
Stary 18-01-2011, 22:31   #50
sseba79
Avatar sseba79
Model: C-MAX
Postów: 162
Witam panowie.Już doszliśmy z mechanikiem co było przyczyną braku mocy.Dzisiaj postanowiliśmy zrobić ostatnią rzecz przez którą może być ta przyczyna.Rozebraliśmy turbinę chodz było ciężko się do niej dostać.Zawieliśmy do firmy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w Łodzi tam panowie rozebrali ją i co okazało się że przy kierownicy z 11 łopatek została tylko jedna.Nie wiem co była za przyczyna że tak się stało.wszystko jest powycierane w niej więc już nie da rady jej reanimować.Zostało mi wymiana na nową koszt zakupu u nich jest 1600 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro wstawiam ją i myślę że to chyba wszystko.
brak mocy tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:46.
