#11 |
![]() Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Focus Kombi [MKI]
Silnik: 1.6 Benzyna+LPG
Postów: 41
Kompresja była sprawdzana 6 m-cy temu, w normie. Luzy zaworowe mam zamiar sprawdzić przy wymianie rozrządu czyli ok. września. Czy niewyregulowane luzy mogły by się objawiać w taki sposób? (luzów nie sprawdzałem).
#12 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Mogły. Za duży luz oznacza, że zawór nie otwiera się do końca i nie następuje wymiana spalin na mieszankę - nie ma się co palić.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
gorzej w 2 strone, za mały luz oznacza ze zawor sie nie domyka, wypala i na danym cylindrze ucieka kompresja, a co za tym wypadanie zapłonu.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
#15 |
Postów: 41
Zgadza się kompresja była sprawdzana przez pracownika ASO Forda.
Zastanawiające jest to że usterka występuje sporadycznie. Na przykład dzisiaj trzy razy usterka wystąpiła a jutro i po jutrze będzie dobrze. Temperatura otoczenia nie ma znaczenia -12, +7, +3. Temperatura silnika również. Czasami od razu po starcie a czasami po przejechaniu 4km. Usterka jest albo jej nie ma. Po wymianie przewodów zapłonowych miałem spokój jakiś czas. Chyba że przewód się zniszczył, bo był wadliwy. Usterka zawsze ustępuje gdy przełącza się na alternatywne źródło zasilania. Mało tego gdy wracam na benzynę to auto chodzi dobrze. Gdyby był to problem z elektryką (cały układ zapłonowy nowy, oryginał) to na gazie też pojawiały by się kłopoty. Rozmawiałem dzisiaj z gościem, który siedzi trochę w silnikach i na 80% wykluczył luzy zaworowe. (bez patrzenia na silnik) W piątek zobaczę jak ma się listwa wtryskiwaczy i ewentualnie filtr paliwa. |
#16 | ||
Postów: 793
Zmień/zamień przewody zapłonowe, nawet te co masz tylko na inne cylindry, również może być uszkodzona świeca też można je zmienić/zamienić, to samo dotyczy cewki/cewek. Zmiana paliwa oznacza też zmianę mieszanki i związane z tym zmiany w spalaniu co może powodować wypadanie zapłonu, czasami stosuje się w silnikach świece o różnych odstępach elektrod w świecach dla gazu i benzyny. Zobacz po ciemku w całym użytecznym zakresie obrotów czy nie masz pod maską dyskoteki, możesz też zasymulować wilgoć robiąc mgiełkę. Cytat:
Pozdrawiam Damian |
#17 |
Postów: 41
Problem występuje wyłącznie na benzynie. Jeśli napisałem że na gazie to pomyłka. Wydaje mi się że przewodów nie zamienię, bo są różne długości. Świece są oryginalne, dokładnie takie same jak były wcześniej.
Ostatnio edytowane przez skw82 ; 19-01-2011 o 22:39 |
#18 | |
Postów: 793
#19 |
Postów: 41
Świece mają przebieg ok. 6000km wymieniłem ze względu na usterkę. Niestety nie pomogło. Cewka i kable mają pewnie z 1000km. Jutro pozamieniam kolejnościami świece i zmienię kabel na 4 cylindrze. Wykorzystam stary przewód od 3 cylindra. Może coś się zmieni..
#20 | |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Wszystko pięknie , ładnie ale czy sprawdzałeś czujnik przy silniku , który steruje cyrkulacją paliwa ? Odłącz go całkowicie i pojeździj trochę... potem podłącz z powrotem i sprawdź.... |
