Stary 07-01-2011, 21:08   #41
qrba
Zarejestrowany: 09-12-2010
Model: rs 2000 4x4 sauber
Rocznik: 1996
Postów: 45
Domyślnie Odp: filtr powietrza, zmiana na sportowy.
o Boże następny!
aczkolwiek w twoim silniku napewno nie ma sensu,
qrba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 22:12   #42
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Piszesz tu po to aby się kłucić? czy pomagać innym?
załóż sobie 7 stożków to podniesie ci moc o 100%
Próbujesz tu udowodnić coś swoją teorią ale niestety ci nic nie wychodzi, a kolega Magik123 wykonał to w swoim escorcie więc wie z praktyki że coś można zrobić za odpowiednim podejściem.
A nie jak ty napiszesz coś i wszyscy się mają tego trzymać.
Czym uzasadniasz swoją wypowiedź że nie potwierdzasz tego co Magik123 napisał?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 13-01-2011 o 22:55
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 22:01   #43
qrba
Rocznik: 1996
Postów: 45
stary
jak już wczwśniej wspomniałem - niedowiarków zapraszam do osbistego testu udostępniam swój samochód - puszkę z oryginału, tani filtr z allegro, oraz profi itg, dla upierdliwych pomiar przyspieszenia z gps
jeszcze jakieś pytania
Jakie mozna miec podejście do wypowiedzi gościa który na pytanie czy do 1,3 mozna założyć stożek sugeruje wymiane wałków??????
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 13-01-2011 o 22:54
Stary 11-01-2011, 20:46   #44
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Domyślnie Odp: filtr powietrza, zmiana na sportowy - stozkowy? escort 1.4
Magik123 pisał o silniku 1.6 i 1.8 a nie o 1.3 sam miał kiedyś 1.6 i założył inny wałek i przepustnice i jeszcze coś tam modyfikował, tak że jak się ma chęci i trochę smykałki to można coś zdziałać a w tak małym silniku jak 1.3 czy 1.4 nie ma sensu nic kombinować. Można ewentualnie dla polepszenia mocy kupić nowy filtr (nie stożek tylko wkładke), wymienić olej, i ewentualnie wyczyścić cały dolot a napewmo będzie lepiej jezdził.
Pozdrawiam.
Stary 12-01-2011, 21:47   #45
qrba
Rocznik: 1996
Postów: 45
post został załozony przez gościa ktory ma 1.4 (a nia 1.3 jak napisałem - sorry) i do tego sie odnosiłem, wydaje mi sie że jesli koles ma "swoj pierwszy samochód|" to doradzanie mu zeby tak mocno grzebał jest bez sensu, zreszta dawanie ostrych wałków na ulice - to wg mnie porazka, przepustnica - zawsze, olej wkladka i czyszczenie - oczywiscie ze tak - pisalem juz o tym pare razy...
Stary 13-01-2011, 20:42   #46
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Widziales kiedys ostry seryjny wałek w Escorcie? Ostry walek to koszt przynajmniej 1400zł wiec to raczej nie do 1.4. Czytaj dokladniej, pisalem o walku z 1.6.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 12:49   #47
qrba
Rocznik: 1996
Postów: 45
magik - obiecanki cacanki - miales sie juz nie odzywac !?!?!?!
jestes strasznie niesłowny
dobry wałek troche kosztuje
zreszta jak wszystko jak ktoś chce odstawic buc...ę to można za 100żł - tylko po co.
naleze do frakcji - jak cos robic to na całego i z przytupem - może dlatego takie harcerskie kombinowanie nie do końca mi odpowiada.
Ale jak jesteśmy przy grzebaniu - to pytanie czy ktoś ma jakieś doświadczenie na temat wkładania 4 przepustnic plus puszka - mam juz cała listwe z yamahy razem z wtryskami - i chce to założyć do mojego rs a. Robił to już ktoś???????
Stary 19-01-2011, 11:37   #48
cornholio01
Avatar cornholio01
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Ford Mustang,Expedition
Silnik: 3.8 v6,5,4 V8
Rocznik: 1995
Postów: 252
do tego silnika - szkoda wkładać stożek,równie dobrze możesz dodać 2 choinki zapachowe na lusterko każda doda po 5 koni,a zamiast stożka worek od odkurzacza i masz kolejne 10,sory ale niemogłem sie powstrzymać
Ps.jak chcesz to wymień silnik na większy i będzie lepiej niż te 1.4, a koszt troche większy niż stożek i inne pierdoły do 1.4 które niewiele mu dadzą,tez kiedys myślałem o stożku ale pomyślałem że po co mi więcej syfu w silniku i że szkoda przepływkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.- to trzasnąłem se choinki zapachowe od razu widać różniceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez cornholio01 ; 19-01-2011 o 12:04
cornholio01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
