Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 03-03-2010, 07:41   #21
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
Domyślnie Odp: brak ogrzewania
nie zaszkodzi sprawdzić bezpieczniki, ale ja bym skłaniał się bardziej w kierunku zepsutego zaworu,
w nagrzewnicy nie ma się praktycznie co zepsuć, jedynie może być zamulona albo przeciekać, ale jeżeli ogrzewanie przestało działać praktycznie z dnia na dzień to bardziej podejrzewał bym o to zawór
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 14:48   #22
pysiu5
Avatar pysiu5
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
a tu wymiana zaworu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pysiu5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 13:46   #23
pinyoman
Avatar pinyoman
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 97
Postów: 38
sprawdź sobie węże doprowadzające płyn do nagrzewnicy. jeżeli są cały czas zimne to na 100% zawór nagrzewnicy. naprawić się nie da, więc zostaje tylko wymiana
pinyoman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 22:21   #24
olo75
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 6
Witam, jestem nowy na tym forum, jakiś czas temu zakupiłem Forda KA-97 i mam następujący problem z ogrzewaniem. Mianowicie;dmucha tylko ciepłe powietrze do kabiny ale mało tego wentylator działa tylko na 4 biegu, na pozostałych cisza. Auto ma klimatyzację i nie wiem jak ją sprawdzić czy wszystko z nią ok. Jakieś sugestie w powyższym temacie? Będę wdzięczny.
olo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 23:59   #25
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
czytaj całe wątki od początku do końca no i funkcja szukaj było milion razy:
a) kostka w nogach pasażera wypalona odpowiedzialna jest za działanie tylko 4 biegu. Małe rezanko lub wymiana kostki i będzie śmigać na wszystkich
b) co do ciepełka to do wymiany zawór nagrzewnicy ale warto sprawdzić. Najczęściej to pada.
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 16:56   #26
MarekWu
Zarejestrowany: 27-06-2006
Model: VW Passat B6, Fiesta
Silnik: 2.0 TDI DSG; 1,25 Zetec 16v
Rocznik: 2006; 1997
Postów: 119
Witam, za ogrzewanie odpowiada elektrozawór pod plastikowym podszybiem, ma on dwa położenia otwarty lub zamknięty (posiada również, mały by-pass), a psuje się sterowanie tym zaworem, tranzystor na płytce przy regulatorze temperatury. Regulator którym kręcicie w kabinie ciepło-zimno to potencjometr, a sygnał sterujący zaworem to sygnał o impulsie prostokątnym. Zmieniając nastawy temperatury zmieniacie wypełnienie impulsu prostokątnego. Do zaworu dochodzą dwa kabelki- stały plus po stacyjce i sterowanie masą czyli pojawia się masa na jakiś czas i na jakiś czas znika.
Polecam zdjąć wycieraczki, wymontować podszybie, zdjąć kostkę z zaworu podłączyć do niej malutką żaróweczkę 1,2W 12V taką od podświetlenia kontrolek i deski rozdzielczej. Włączyć zapłon i ustawić regulator w pozycji środkowej i obserwować żarówkę powinna się zapalać i gasnąć co kilka i na kilka sekund. Poprzekręcać w skrajne położenia ciepłe i zimne powietrze, zapali się na stałe a w drugim położeniu na stałe zgaśnie.
Co do obrotów wentylatora to wada tej instalacji elektrycznej- przewody do rezystancji są zbyt małej średnicy (ta rezystancja znajduje się koło lewej nogi pasażera) czarna kostka z czterema kablami). Pomaga wywalenie kostki wtykanej i wlutowanie tych kabli w gniazdo na stałe. Rezystory są przekręcone jednym wkrętem na śrubokręt gwiazdkowy.
MarekWu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 21:05   #27
olo75
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 6
wymieniłem elektrozawór, i dmucha tylko zimne.Przed wymiana jak się okazało nie było w ogóle tego elektrozaworu tylko poprzez krućce spięte przewody na stałe i grzało non stop. Prawdopodobnie podczas wymiany zapowietrzyłem układ. Jak go najlepiej odpowietrzyć?
W zbiorniku wyrównawczym płyn na poziomie a przez górny wąż wlewa się gorąca woda.
p.s. układ odpowietrzony wszystkie gumowe przewody "gorące" natomiast za elektrozaworem (w stronę podszybia) zimne.
Czyżby nowy elektrozawór na starcie wadliwy? Może ktoś poradzić co w tym temacie?
Ostatnio edytowane przez olo75 ; 14-01-2011 o 07:34
Stary 14-01-2011, 08:59   #28
Agnesqa
M.O.D.
Avatar Agnesqa
Zarejestrowany: 29-06-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 145
Nie raz było na forum, wystarczy poszukać.
Jeżeli kupiłes elektrozawór na allegro to całkiem możliwe, ze do wymiany. Lepiej dać ta stówke i mieć problem z głowy.
Sprawdź czy prad dochodzi do elektrozaworu na tej wtyczce, która wpinasz. Jezeli nie, to padła Ci płytka sterująca, która jest w panelu sterowania ogrzewaniem.
Agnesqa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 11:32   #29
mickelk
Zarejestrowany: 15-05-2010
Model: C-MAX
Silnik: 1800
Postów: 49
Jeżeli do nagrzewnicy dochodzi prąd, ale nie ma masy do znaczy że poszła mi płytka do kontroli ogrzewania? miałem zwarcie na płytce z oświetleniem, probówka mi zeszła ;/ i przez chwile coś śmierdziało, po tym też nie działa podświetlenie (żarówki są dobre) no i ciągle bucha ciepłe powietrze.. nagrzewnice wyciąłem podłączyłem po akumulator i działa
mickelk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 17:02   #30
Agnesqa
M.O.D.
Avatar Agnesqa
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 145
Napisał mickelk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie do nagrzewnicy tylko do elektrozaworu, to do czego wchodza Ci gumowe weże, te które powinny byc ciepłe/gorace
wyciągasz wtyczke z elektrozaworu i testem na żarówke sprawdzasz czy świeci, na właczonym silniku, jak pokrętło dmucvhawy ustawisz na zimne powinna gasnąć, jak na ciepłe powinna sie swiecic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
