Stary 19-01-2011, 14:53   #1
mrynkiewicz
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Mondeo MK I
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1994
Postów: 7
Question ściąga w prawo podczas jazdy na wprost
Od jakiegoś czasu zauważyłem w moim Mondeo tendencje do lekkiego ściągania kierownicy w prawą stronę - tj. gdybym puścił na prostym równym odcinku drogi kierownicę, to samochód ma tendencję do lekkiego skręcania w prawą stronę. Wydaje mi się, że problem ten pojawił się po wpadnięciu przeze mnie kiedyś przednim prawym kołem w sporych rozmiarów dziurę w nawierzchni, przy sporej prędkości.
Moje pytanie brzmi - czym może być to spowodowane i jak mogę temu zaradzić? Który z elementów układu kierowniczego lub zawieszenia mógł ulec rozregulowaniu? Samochód kilka dni temu przeszedł przegląd zawieszenia i wszystkie jego elementy są w dobrym stanie.
Dodam tylko, że od tamtej przygody z dziurą w jezdni przejechałem kilkaset kilometrów i problem nie pogłębia się, tendencja do lekkiego skręcania kierownicy jest cały czas na tym samym poziomie.
Z góry bardzo dziękuję za podpowiedzi,
pozdrawiam!
mrynkiewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 15:07   #2
rotor
Avatar rotor
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-11-2010
Model: Mondeo kombi
Postów: 48
Domyślnie Odp: kierownica ściąga w prawo
Daj koło do sprawdzenia/wyważenia. Prawdopodobnie odpadł ciężarek.
rotor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 15:29   #3
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Sprawdż zbieżność! ciśnienie powietrza w oponach też może mieć wpływ na te objawy.
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 15:46   #4
mrynkiewicz
Model: Mondeo MK I
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1994
Postów: 7
Napisał rotor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za podpowiedź. to może być dobry trop
Napisał jakob61 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciśnienie napewno jest ok, kontroluje i w razie potrzeby wyrównuje je regularnie. zbieżność była robiona, ale jeszcze przed tą przygodą z dziurą w nawierzchni, więc być może ponowna regulacja pomoże.
dam znać jak znajdę i usunę przyczynę
Stary 19-01-2011, 23:01   #5
jolziSzef
Zarejestrowany: 26-06-2010
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 40
Z ciekawości zapytam, ile płaciłeś za ustawienie zbieżności?
jolziSzef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 23:45   #6
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
W Białej Podlaskiej na najnowszym sprzęcie boscha ceny wyglądają tak: założenie sprzętu i sprawdzenie kompletnej geometrii podwozia(zbieżność, kąty pochylenia i wyprzedzenia, kąt osi jazdy i przesuniecie kół) 30 zł. Przy regulacji dochodzi 20 zł za każdy regulowany parametr, w Mondeo będzie to max 70 zł, zbieżność przedniej i tylnej osi. Takie są ceny w firmie gdzie pracuję, myślę że na tle innych miast bardzo konkurencyjnie.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 03:30   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
ceny bardzo konkurencyjne.
Po dziurze rozjechała sie zbierznośc, norma.
Stary 20-01-2011, 16:37   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Gdyby odpadł ciężarek, to przy większej prędkości czułbyś drganie koła, natomiast nie ma to nic wspólnego ze ściąganiem. Sprawdź geometrię, nie tylko przodu, ale też tyłu, bo tylne koło prawdopodobnie też wpadło w tą samą dziurę.
Stary 20-01-2011, 21:35   #9
czarekessi
Avatar czarekessi
Imię: czarek
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: mondeo mk2 ,mk3
Silnik: 1.8 zetec,1.8 duratec
Rocznik: 1996, 2000
Postów: 129
Domyślnie Odp: ściąga w prawo podczas jazdy na wprost
no cena super ja w lodzi placilem za zbierznosc 160zl lekka przesada
czarekessi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kierownica , skręcanie , ściąga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:10.
