Stary 19-01-2011, 19:53   #1
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Automatyczne ryglowanie drzwi, nie działa.
Temat kilka razy wałkowany ale nie padła jednoznaczna odpowiedź na moje pytanie:
Czy u mnie może nie być opcji automatycznego ryglowania po ruszeniu? Mam wersję GHIA z zamykaniem i dodatkowym ryglowaniem w kluczyku. Próbowałem metody z tego wątku (pakiet tricków) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale niestety nie pomogło.
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 20:00   #2
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Domyślnie Re: Automatyczne ryglowanie drzwi, nie działa.
Ten opis z linku jest prawidłowy i działa , musisz to szybko zrobić powinno zadziałać
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 20:05   #3
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Automatyczne ryglowanie drzwi, nie działa.
Domyślam się, że jest prawidłowy tym bardziej że wielu osobom pomógł ale czy może być tak, że w jakiś wersjach nie działa ta procedura?
Stary 19-01-2011, 20:24   #4
bandik19
Avatar bandik19
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-04-2008
Silnik: TDDI 2.0.
Rocznik: 16.01.2001
Postów: 90
Post Odp: Automatyczne ryglowanie drzwi, nie działa.
Witam.
Kolego mi też nie chciało zaskoczyć ale wskoczyło dopiero przy metodzie z zapalonym silnikiem, musisz to zrobić szybko i sprawnie. Niekturzy musieli też zapiącć pasy . Musisz prubować powodzenia i szybkości. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BANDIK 2.0 TDDI 115km, 16.01.2001r.
bandik19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 21:49   #5
fred8345
Avatar fred8345
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
Działać na bank powinno u mnie nawet w focusie zadziałało.
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru
-Molier-
fred8345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 12:36   #6
piorkum
Avatar piorkum
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
umnie jak probuje to zrobic włącza siealarm
piorkum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 17:30   #7
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Wreszcie udało się!
Procedura taka jak w opisie ale trzeba zrobić to wszystko bardzo sprawnie i szybko.
Stary 20-01-2011, 17:32   #8
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
U mnie nie działa toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 17:35   #9
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Tak jak koledzy wyżej pisali trzeba kilka, kilkanaście razy próbować i naprawdę szybko, praktycznie bez żadnych interwałów - sprintersko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dopiero wtedy mi załapało. 2 dni nie chciało bo się za bardzo ślimaczyłem z zamykaniem i otwieraniem
Stary 20-01-2011, 17:39   #10
dzimi75
Avatar dzimi75
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
u mnie jak odpalę nie rygluje wszystkich drzwiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I tu jest dylemat właśnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.muszę poczekać do wiosny jak zacznie działaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
