#31 |
![]() Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1993
wzystko juz działa.Okazało sie ze własnie te zębatki na samoregulatorach nie złapały dobrze i nie mialo prawa to dzialac. Wcisnąłem to srubokretem najbardziej jak sie da ,i teraz reczny mam od niepamietnych czasowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzieki i pozdro
#32 |
![]() Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Ford Mondeo MK 1
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1994
siemka ja jak wymieniałem wkładki miałem też te same problemy co inni tu opisywali--u mnie zaczęło wszystko ok działać jak rozszerzyłem wkładki cierne na samoregulatorze tak że bęben ledwo wszedł (samoregulator trochę przeczyściłem i odrdzewiłem ale nie smarowałem,bębna też nie wymieniałem bo mam jeszcze trochę zapasu na ząbkach samoregulatora ,przy dźwigni ręcznego nic nie ruszałem .) i hamulec ręczny mam jak nowy , przynajmniej tak wykazało na przeglądzie . Minęło dwa miechy i jest ok! PS; może to komuś pomoże jeżeli nie to trzeba szukać innej przyczyny,albo innego sposobu -u mnie wyglądało to tak - narazie, pozdrawiam
#33 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.8 16v zetec
Postów: 29
witam
mam problem nie odbija mi hamulec reczny w prawym tylnym kole sprezyna za dociskiem nie wraca na swoje miejsce mowimy tu oczywiscuie o hamulcach tarczowych nie ma tam bebnow.. kwestia pewnie jest wyczeszczynia jakiegos tloczka czy cos w tym rodzaju oczywiscie caly uklad trzeba pozniej odpowietrzyc.. Ale moje pytanie jest takie czy jest cos na co musze zwrocic uwage albo cos przygotowac z narzedzi nie standartowych i czy pozniej jak sobie wyczyscze te dociski jak wyregulowac reczny zeby tak fajnie lapal na 3-4 zeby jak przed awaria bo narazie jest luzny... u mechanika wyczesczenie 1szt docisku kosztuje 70zl dwa to juz wiecie ile a mechanikowi zajmuje sztuka 2godz czasu wiec nie jest to nic skomplikowanego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prosze o pomoc albo cenne rady ;p |
#34 |
![]() Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
to ja odsmażę kotleta. jak ustawić te samoregulatory żeby na max rozszerzały okładziny? okładziny mam dobre,bębny też zdrowe bez proga,rączkę pospawałem na stałe bo już się skonczyła i zrobiłem regulację na tej krótkiej lince-a reczny niedość że łapie wysoko to i wcale nie chamuje???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prosze o łopatologiczny opis,walczyłem wczoraj trochę w garażu,i bez rrezultatuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez krzychu3073 ; 31-12-2010 o 08:26 |
#35 |
![]() Imię: Krzychu
Rocznik: 1993
Postów: 316
a zrańca naciągnołem rączkę moją samoróbką,teraz łapie na 2-3 ząbku ale koł dalej nie blokuje! poradżcie co zrobić ztymi "samoregulatorami"i na jakiej zasadzie one działają?! bo to jakaś masakra! czemu ci kponstruktorzy forda tak utrudnili co niektóre rzeczy?u brejdaka w vectrze,są okładziny i bębny i ręczny piszczy na asfalcie! a w fordzie 3eba wszystko po kolei wymienić i może będzie łapał a może nie....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#36 |
![]() Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: Mondeo Mk 1
Rocznik: 1993
a ja mam proble tego typu ze nie moga mi dostac linki jak by ktos mogl pomoc co mam zrobic to bym byl bardzo wdzieczny
#37 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Kali nie wiedzieć co ty pisać.Naucz się używać kropek ,przecinków,ń,ź,ż,ś,ę,ą.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
Ostatnio edytowane przez Marek ; 19-01-2011 o 20:07 |
#38 |
![]() Imię: Rajmund
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 2,0 TDDi 115 KM
Postów: 36
Nie ma linki są samo regulujące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#39 | |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
A koledze chyba chodzi o to że nie może dostać linki w sklepie
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
#40 |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Panowie ja mam MK3 miałem ten sam problem.Ale już jest usterka osunięta bez wymiany żadnej.Tylko trzeba było przesmarować i wajchę ustawić jak powinna byćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Nie da się tej operacji opisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.żeby zrozumieć. Ale jak samo regulatory chodzą u was w bębnach to przyczyna leży w rączce jeżeli jest sprawna linka od ręcznego.
