Stary 18-01-2011, 09:18   #1
SIREK
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: ford mondeo
Silnik: 1.6 v16
Rocznik: 1997
Postów: 26
Thumbs down Gaśnie od kiedy jest zimno
Witam serdecznie jestem tutaj nowy i chcę się poradzić na temat mojego Mondeo mam od pewnego czasu problemy , gdy zrobiło się zimno z rana zapalę auto pochodzi trochę i zgaśnie ,wymieniłem już czujniki temp.przewody,świece, krokowca czyścił mi mechanik i przepustnicę inny mechanik wymienił mi pompę paliwa bo powiedział że sprawdzał ciśnienie i jest niskie mam nową pompę i to samo jest. Dodam że jak nie dopuszczę aby zgasł do już po chwili jest ok wydałem już sporo kasy i nic mechanik mówi że już sam nie wie co jest.Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez SIREK ; 19-01-2011 o 09:23
SIREK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 10:44   #2
SIREK
Model: ford mondeo
Silnik: 1.6 v16
Rocznik: 1997
Postów: 26
Domyślnie Odp: Gaśnie od kiedy jest zimno
Witam czy jest ktoś w stanie mi odpowiedzieć?
Stary 19-01-2011, 11:17   #3
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
A sprawdzałeś czujnik temperatury na komputer?
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 11:45   #4
Agnesqa
M.O.D.
Avatar Agnesqa
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Mondeo, Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 147
A sprawdzałeś na forum, czy ktoś już nie miał podobnego przypadku?
Agnesqa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 14:25   #5
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
miłem podobnie po wyczyszczeniu przepustnicy problem ustał,a jakiegoś lewego powietrza nie łapie??przewody od podciśnienia,szczególnie te dwa co po cewką lecą,u mnie spadały i na zimnym gasł
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 00:58   #6
SIREK
Model: ford mondeo
Silnik: 1.6 v16
Rocznik: 1997
Postów: 26
Witam koledzy przepustnicę czyścił mechanik , przewodów nie sprawdzałem pod cewką ale jeszcze mogę przeczyścić przepływomierz morze to jest to?,a krokowca też mechanior czyścił , wkońcu powiedział że odpuścić sobie to gaśnięcie zima się skończy to przestanie gasnąć.Najgorsze jest to że 250 zł wyrwał a efektów niema.Napisze jeszcze bo kolega pytał do kompa był podłanczany i jest ok i czujnik temp nowy kupiłem.
Ostatnio edytowane przez SIREK ; 20-01-2011 o 01:02 Powód: dopisałem pare słów do odpowiedzi a nowej nie zaczynać
Stary 20-01-2011, 01:32   #7
Zak201
Imię: Zak
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Transit
Silnik: 2.4TDCI
Rocznik: 09
Postów: 21
takie są efekty wymieniania "w razie czego", " a może to to..." itp
czy w aucie jest gaz? jaki? po jakim czasie silnik gaśnie5,10,15s?
Zak201 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 18:37   #8
SIREK
Model: ford mondeo
Silnik: 1.6 v16
Rocznik: 1997
Postów: 26
Witaj gazu nie mam a silnik gaśnie jakieś 15 s może minuta , po chwili go zapalę ,skrobię szyby i obroty na nowo spadają czasem jest tak że nie zgaśnie ale to sporadycznie jak nie czekam aż złapię trochę temperatury to do dojechaniu na stopa zgaśnie a jaku mu się nie uda zgasnąć to po chwili jazdy jest już ok nie ten samochód już potem jest ok aby tylko długo nie stał tak jak idę do pracy na 8 godz to robi to samo.Pozdrawiam
Stary 22-01-2011, 15:15   #9
tommim
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 13
Na samum początku napisałeś że masz niskie ciśnienie paliwa, nawet po wymianie pompy, możliwe że masz zatkany odpowietrznik z baku paliwa, spróbuj nie dokręcać na maxa korka wlewu żeby nie robiło się podciśnienie w baku.
Druga rzecz, która nie zaszkodzi, (mnie pomogła) zrób uszczelkę z kartona pod krokowca.
tommim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 23:00   #10
SIREK
Model: ford mondeo
Silnik: 1.6 v16
Rocznik: 1997
Postów: 26
Witaj nie mam niskiego ciśnienia po wymianie jest już ok jak mechanik wymienił , ale zrobie tak jak napisałeś z tym korkiem bo jak go odkręcam to słychać jak powietrze schodzi przy odkrecaniu korka a krokowca niestety nie ruszę bo trzeba kanał a drugi raz płacić mechanikowi nadarmo niemam zamiaru, bo to chyba nie to.pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:25.
