Stary 20-01-2011, 09:30   #621
bogdantd
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 17
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
4 jest sterujący program go nie widzi, ale mnie chodzi bardziej o wartości jakie pokazuje program na tych trzech...
bogdantd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 10:48   #622
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
Napisał bogdantd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam.
podczas diagnozowania silnika TDI 90KM 1Z, otrzymałem taki oto ekran, pytanie moje dotyczy wartości w grupie 013, czy te wartości są optymalne, dodam, że jak silnik ostygnie to mam problemy z odpalaniem, jedynie samostart pomaga, jak ciepły to pali na dotyk.
Liczę na szybką odpowiedź.
logi bloku 013 robisz przy rozgrzanym silniku [temp płynu 90 stopni] oraz wszsytkie odbiorniki wylaczone [radio,nawiew,swiatla itp] takze zrob zgodnie z tym co napisalem ..
co do palenia na zimno to kat wtrysku oraz swiece do sprawdzenia na poczatek ...
Regulamin §23
spanky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 23:59   #623
bogdantd
Model: Galaxy
Postów: 17
Z tego co widzę nikt nie jest w stanie pomóc, więc umówiłem się na specjalistyczną diagnozę silnika etc. zastanawiam się po co tyle wątków jest na tym forum jak i tak praktycznie nic z niego nie można wnioskować...
Stary 23-01-2011, 18:22   #624
radzioradzio
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI WGR/ 2.0 TDCI 140
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
Przepraszam, że włażę na tym forum z innym autem.
Ale chcę pomóc mojemu kuzynowi.
Proszę o omówienie logów
Pacjent z innej rodziny. Silnik VW 1.9TDI 74KW AXR z roku 2001.
Strasznie ciężko zapala. Nie równo pracuje gaśnie.
Na fotkach logi grupy 000 normal i BS.
Silnik trochę nie dogrzany. Dobrze, że zapalił i się udało to zrobić.
1. Grupa 003 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. Grupa 001 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3. Grupa 003BS [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
4. Grupa 004 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
5. Grupa 013 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
6. Grupa 007 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
7. Grupa 004BS [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg 000 bs.jpg (20.3 KB, 61 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 000 normal.jpg (21.4 KB, 52 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez radzioradzio ; 23-01-2011 o 21:09
radzioradzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 21:09   #625
Mirol67
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 35
Mam prośbę ,znajomy kupił golfa 3 ,gdzie on ma gniazdo obd2 bo u mnie w galaxie pod zapalniczką a tam nie wiem?
Mirol67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 22:15   #626
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
Napisał Mirol67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pod pokrętłami nawiewu po prawej stronie
Regulamin §23
Stary 24-01-2011, 11:05   #627
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Nie gniewaj sie od razu, chodzi o brak czasu, bo ja mam go ostanio straszne mało.
Odczytamy twoje logi. Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 12:30   #628
bogdantd
Model: Galaxy
Postów: 17
dziękuję Stefano za zainteresowanie...
Stary 30-01-2011, 14:52   #629
hopp
Avatar hopp
Zarejestrowany: 19-11-2006
Model: Galaxy Trend
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 65
Ja moze troche z innej beczki ale ostatnio ma problemy z moim Galaxy i zastanawiam sie nad kupnem przyrzadu o nazwie CARTREND OBD II za niewielkie pieniadze chcialbym wiedziec czy warto ten sprzet kupic czy moze ktos z was taki posiada i moze mi polecic badz odradzic.Za kazdym razem jechac do warsztatu to troche kosztuje.Dzieki za pomoc.
Pozdrawiam.
hopp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 22:14   #630
PABLOZ
Zarejestrowany: 26-03-2010
Model: Sharan
Silnik: 1,9 110@126KM 235@285 NM
Rocznik: 1998
Postów: 58
A zwykły VAG nie da rady?
PABLOZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
