Stary 20-01-2011, 19:18   #51
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów czy możliwa?
xyz
Ostatnio edytowane przez D245 ; 20-01-2011 o 19:22
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 19:19   #52
D245
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
kolego odnosnie kontrolki oleju to chyba moge odpowiedziec - bawilem sie wsadami z motorolki licznika i faktycznie czasami gasla a czasami mruga .Wg mnie mruga glownie w dieslu a jest to zwiazane prawdopodobnie z obecnoscia w benzynowych modelach silnikow vw 2 czujnikow cisnienia oleju.Dodam jeszcze ze w wersji mrugajacej jesli uruchomisz silnik i obrotomierz wskaze jakies obroty a kontrolka bedzie nadal mrugala tzn bedzie przerwa w obwodzie albo nie bedzie smarowania to po kilku sekundach zacznie piszczczec buzzer ktory jest z tylu licznika - przy wersji z gasnaca kontrolka nie zaobserwowalem tego buczenia - moze musi byc odpowiednio kombinacja sygnalow z czujnikow cisnienia oleju , ja mialem licznik podlaczony na stole i te wejscia wisialy w powietrzu
Ostatnio edytowane przez D245 ; 20-01-2011 o 19:26
Stary 05-02-2011, 17:32   #53
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Na 90% w przypadku gdy nie mieliśmy czarnej wtyczki przy liczniku nie da rady podłączyć prawidłowo kontrolek drzwi.
Sprawdziłem dzisiaj lewą stronę-do czujników otwarcia drzwi podłączone są dwa kable-doprowadzający masę-brązowy i wyprowadzający sygnał -brązowo-żółty i właśnie taki jest zarówno w drzwiach LT i LP-sygnał się łączy.Najprawdopodobniej w orginale powinny z czujnika wychodzić trzy kable.
Sygnał tylnej klapy można wyprowadzić z lampki oświetlenia bagażnika.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 11:25   #54
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Na 100% z czujników otwarcia drzwi nie da się wyprowadzić sygnałów na licznik bo się łączą.Najprawdopodobniej trzeba dołożyć jeszcze jeden kabel w trzeci pin czujnika(oglądajac takie czujniki na allegro-są trzy pinowe).Kupię nowy czujnik(próbowałem zdemontować mój i prawie się rozleciał) i zweryfikuję to-kable mam już poprowadzone.
grzegorz
Stary 07-02-2011, 19:00   #55
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
masz racje ja miałem zepsuty taki czujnik i właśnie zastanawiałem sie od czego jest ten trzeci pin bo były tylko dwa kabelki a w czujniku były trzy wyjścia a ten trzeci jest właśnie do licznika
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 15:17   #56
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy zamontowany-dziurę wytopiłem rozgrzaną rurką o średnicy 25mm,uszczelka i odrobina silikonu-jest szczelnie.Kontrolka gaśnie tak jak powinna.Tak przy okazji stwierdziłem,ze czujnik temperatury w MK.I mocowany jest właśnie do zbiornika spryskiwaczy.U mnie była nawet doprowadzona wtyczka z zaślepką.Przy okazji wrzucę zdjęcia jak to wygląda.
Do opanowania zostało mi tylko ten nieszczęsny sygnał z komputera(czekam na ciepło) i rozdzielenie sygnałów z otwierania drzwi.
grzegorz
Stary 13-03-2011, 16:36   #57
GALAXYADAMOS
Avatar GALAXYADAMOS
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI AVG
Rocznik: 2000
Postów: 31
kolego grzegorz79 podpowiesz do której wiązki należy się podpiąć pod tylne drzwi prawa czy lewa strona ?
Może lepiej rozebrać wygłuszenie tylnych drzwi i podpiąć się pod klamkę bo podobno tam jest czujnik sterowania oświetlenia .
Ja do siebie nie kupowałem dodatkowych czujników udało mi się je bez problemu wyciągnąć a w kostkach powpinałem brakujące spinki .
Brakuje mi tylko od tylnej klapy ktoś kto majstrował może podpowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GALAXYADAMOS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 19:06   #58
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Co do tylnych drzwi-wyciągasz czujnik-przy progu,musisz dołożyć do wtyczki(wtyczka trzypinowa,ale wyprowadzone są dwa kable) jeden pin(idealnie pasuje z wtyczki z licznika,czarnej,albo czerwonej) i sygnał gotowy.Z przodu jeszcze nie mam-wtyczka do czujnika jest w orginale dwupinowa i muszę wykombinować jakieś obejście.Tylna klapa-do lampki w bagażniku i działa.
grzegorz
Stary 14-03-2011, 06:55   #59
GALAXYADAMOS
Avatar GALAXYADAMOS
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI AVG
Rocznik: 2000
Postów: 31
UPS źle to napisałem
Tylne drzwi miałem na myśli klapę bagażnika a wiązka prawa czy lewa to wiązki dochodzące do tylnej klapy .
[Tylna klapa-do lampki w bagażniku i działa.]
Obawiam się że jak podepnę pod oświetlenie bagażnika to będzie działało czasowo i będzie zintegrowane tak jak oświetlenie wnętrza . Przecież jakiekolwiek drzwi otworze to podświetlane jest całe wnętrze a nie tylko bagażnik
Wiec chyba trzeba się dobrać do czujnika w klamce klapy bagażnika ?
Stary 14-03-2011, 17:53   #60
zuraw 1
Imię: maciej
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9
Rocznik: 1997
Postów: 52
Klape łapiesz na brązowo-czerwonym kablu.Znajdziesz go przy module komfort,jak otworzysz klape do bezpieczników -zielona wtyczka-o ile dobrze pamiętam.lub w lewym progu -jak wolisz.
zuraw 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:46.
