Stary 20-01-2011, 20:23   #31
martin_mondeo
Zarejestrowany: 14-10-2010
Silnik: 2.0TDDI GHIA
Postów: 5
Domyślnie Odp: Przypominacz o zapięciu pasów
Jak jutro rozbiore to dam Ci znac jak cos...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
martin_mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 20:28   #32
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
ok, czekam na wieści Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 16:08   #33
martin_mondeo
Postów: 5
I po rozbiórceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....troche zabawy jednak jest....żarówka od kontrolki niezapietych pasów była dobra....heh...ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło....jeden wyswietlacz świecił mi słabiej i tam sie okazało ze żarówka jest spalona....wymieniłem i jest ok..(14V 1,3W jakby co)...teraz pobawie sie z tą procedurą a jak nie to moze po prostu tego nie mam....
Stary 21-01-2011, 16:28   #34
eteropczyk
Zarejestrowany: 03-08-2010
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
a ja ponowie pytanie:
czy może być tak, że ta funkcja jest nie obecna w aucie, a kontrolka jest i jest testowana po przekręceniu kluczyka?
i jeszcze jedno jakie jest zachowanie tej funkcji:
a) aktywnej
- sygnalizuje syg. dźwiękowym i wizualnym, że pas jest nie zapięty
b) nieaktywnej
- sygnalizuje tylko syg. wizualnym czy nic się nie zapala?
eteropczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 18:11   #35
benek
Avatar benek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
a) aktywnej
b) nieaktywnej
W moim przypadku aktywna funkcja- syg. dźwiękowy i wizualny, nie aktywna- brak sygnalizacji jakiejkolwiek , dodam że kontrolka nawet z aktywną funkcją nie jest testowana.
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie
benek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 18:35   #36
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
W moim drugim Mondeo jest tak:
Gdy sygnalizacja jest aktywna: sygnał dźwiękowy + migająca kontrolka przy braku zapiętych pasów.
Przy przekręceniu zapłonu kontrolka NIE jest testowana.
W tym mondeo w którym chce aktywować jeszcze nie widziałem nigdy kontrolki ani sygnału dźwiękowego. Niestety.
Dzisiaj znowu walczyłem z aktywacją ale bezskutecznie :/
Czy da radę uruchomić to podłączając do kompa?
Stary 21-01-2011, 21:35   #37
eteropczyk
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
no to ja już nic nie kumam... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podsumowując.
a) nieaktywna funkcja - brak jakichkolwiek sygnałów\
b) aktywna funkcja - syg. dźwiękiem i wizualny
w obu przypadkach kontrolka nie jest testowana.
A u mnie jest tak:
- kontrolka jest testowana
- ale nieaktywna (nie zapala kontrolki i nie daje dźwięku)
- próba aktywacji nic nie daje.
Ło co chłodzi? Mam tę funkcję czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Stary 22-01-2011, 00:42   #38
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał eteropczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podsumowując.
Ja by to rozwinął tak:
a) nieaktywna funkcja - brak jakichkolwiek sygnałów, testowana kontrolka przy przekręceniu zapłonu
b) nieaktywna funkcja - brak jakichkolwiek sygnałów, nie testowana kontrolka przy przekręceniu zapłonu
c) aktywna funkcja - syg. dźwiękiem i wizualny, nie testowana kontrolka przy przekręceniu zapłonu
Może jest jeszcze warniant D gdzie funkcja jest aktywna i kontrolka jest testowana przy przekręceniu zapłonu? Co prawda nic to nie wnosi do tematu aktywacji ale popisać sobie można... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2011, 00:57   #39
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
W wersji przed Fl ta funkcja nie dziala. Ten temat pasow. Byl pisany trzeba uzyc szukajki i bedzie jasne wszystko
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 00:58   #40
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Nie prawda. Drugie mondeo mam też 2002, salonowe bez jakichkolwiek przeróbek i mam "przypominacza" pasów. Pisałem o tym kilka postów wcześniej. Także szukajka nic by tu nie pomogła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... i tak właśnie pojawiają się plotki i informacje wprowadzające w błąd :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:49.
