Stary 07-08-2010, 11:33   #11
kk3
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 90 ANU
Postów: 13
Domyślnie Odp: Przyspieszanie i wibracje
Napisał le-mar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Celowo pisze odpowiedź zamiast edycjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiedź to : przegub wewnętrzny po prawej stronie na szczęście do kupienia za 230 pln NOWY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem sam (kolega udostępnił podnośnik) 30 minut roboty
p.s przegub miał luz niewielki po rozłożeniu jedno "kółko" sie wysypało =- spadł (uległ zniszczeniu) pierscień zabezpieczajacy łożysko igiełkowe i temu sie rozsypało)
Teraz cisza i spokój aha i padło NAGLE bez "ostrzeżeń ..."
Ja miałem to samo , telepotanie poprzeczne budy przy przyspieszaniu ,raz się pojawiało raz nie ,. Jeździłem tak kilka miesięcy do czasu aż przy dużych prędkościach gdy buda zaczynała pływać na nierównościach coś po prawej stronie mocno stukało . Początkowo też myślałem że to koła , ale gdy pojawiły się stuki - auto na podnośnik. Diagnoza: luz na przegubie wewnętrznym po prawej stronie. Kupiłem na allegro za taką samą kwotę jak kolega , godzinka roboty i autko sunie jak po szynach , zero telepotania. Widać z powyższych postów że to kolejny słaby punkt w naszych autkach.
kk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 08:09   #12
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Hm.. tylko czy po 210 tys (mam nadzieje) można mowić o słabym punkcie ????
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 13:14   #13
MacWolf
Zarejestrowany: 22-01-2010
Model: Galaxy MK2 TIPTRONIC
Silnik: 1,9TDI, 115KM
Postów: 28
le-mar ja mam to samo.
Czy jadąc na "D" czy bawiąc się tiptronikiem, niezależnie od obrotów czy biegu, między prędkością 60-80 km/h buda lata (jak redbull mało odpity w uchwycie to się rozlewa ;P).
Może to przypadek, ale dziś startując do roboty na zimnym silniku tego nie było, zagrzał się i wróciło.
Miałeś podobnie??
Zauważyłem też, że manszeta prawego wałka przy silniku coś za bardzo spocona.
Oby to było to, w środę stawiam auto do mojego mechanika.
Dam znać czy to na pewno to było.
P.S.
Przepraszam za lamerskie pytanie, czy nasze automaty w dieslu maja sprzęgła dwumasowe czy coś innego (pisano gdzieś o sprzęgle hydrokinetcznym w automcie)
Ostatnio edytowane przez MacWolf ; 09-08-2010 o 13:20
MacWolf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 21:36   #14
le-mar
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Na zimnym nie ma bo zapewne szanujesz silnik i turbo i nie pałujesz go . a jak powoli przyspieszasz, to problemu nie ma( u mnie nie było).
Co do 2masy nikt jeszcze jednoznacznie sie nie wpowiedział.
Wg mnie nie ma , za to jest hydrokinetyczne - jak w każdym automacie
sorry za literówki
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
teraz T4 TDI
Stary 10-08-2010, 09:19   #15
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Nie ma dwumasy w automatach u nas.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 15:22   #16
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Odgrzewam...bo od jakiegoś czasu czuje wibracje/drgania jak przyspiszam od np 60-70 w górę,myślałem że koło lewej (jakby góra dół chodziło) ale wyważone i sprawdzone i nie to.Nic nie stuka,ani przy jeździe na wprost ani na skręconych kołach.drążki / końcówki / stabiizatory zmienione...co to może być?
Stary 20-01-2011, 22:51   #17
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i przy około 110-120 wibracje ustają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli tak to może być to wina przegubu wewnetrznego
Stary 21-01-2011, 08:23   #18
robson67
Imię: robert
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 44
przy objawach telepania budą podczas przyspieszania trzeba zacząć od bardzo dokładnego sprawdzenia obydwu przegubów wewnętrznych i nie sugerować się brakiem na nich luzów!!! zdarza się, że jedna z rolek ulegnie zablokowaniu i przegub uznajemy za sprawny (bo przecież luzu nie ma), wyważamy koła, prostujemy felgi etc a budą dalej trzęsie; trzeba wymontować (odkręcić od zabieraka) przegub, rozpiąć opaskę osłony gumowej, wysunąć rolki z obudowy, oczyścić ze smaru i sprawdzić czy rolki swobodnie obracają się na bieżniach a w przegubie oryginalnym dodatkowo płynność wychylania się rolek w całym zakresie przechyłu a szczególnie w punktach maksymalnego wychylenia; następnie sprawdzamy wnętrze obudowy przegubu szukając miejsc zużycia (zagłębień) w miejscach współpracy obudowy z rolkami...
Ostatnio edytowane przez robson67 ; 21-01-2011 o 09:46
robson67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 10:18   #19
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Dzięki za info,te wibracje są dziwne ...na równej drodze je czuć najbardziej i nie zawsze - o to chodzi, ostatnio wyczułem podczas rozpędzania sie a potem jak już mam np 110-120 jakby ich nie było,bede musiał to sprawdzić.
Stary 21-01-2011, 20:44   #20
low_radiation
Zarejestrowany: 22-05-2005
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Postów: 170
Witam Kolegów.Służę pomocą.
Test na uszkodzony przegub wewnętrzny/ zewnętrzny:
Podeprzyj auto- koło w powietrzu.- odpal silnik i na 1biegu lekki gaz i jednocześnie hamuj / koła na wprost/ jak stuka to 100% przegub wewnętrzny. Sprawdź tak oba koła - czasem wibracja jest nie z tego z którego nam się wydaje. pozdrawiam! zapomniałbym- przy skręconych kołach przetestujesz tak przeguby zewnętrzne..
...bo nie każda morda pasuje do FORDA !
low_radiation jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:53.
