Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Administracja forum > Pytania dot. funkcjonowania forum
Stary 21-01-2011, 20:31   #1
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Wyszukiwarka ma problemy z liczbami
Jezeli w wyszukiwarce wpisze np "1.8 tdci akumulator" to dostane brak wynikow i wielkosci silnika jest wtedy pokazana w cudzyslowiu.
Jezeli wpisze jedynie "akumulator tdci" to wynikow sa setki.
Wychodzi na to, ze problemem sa liczby. Mozna bez nich tez wyszukac, ale co jezeli w danym nawet modelu "tdci" moze byc np w 3 rownych wersjach silnikowych?
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 20:46   #2
Agnesqa
M.O.D.
Avatar Agnesqa
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Mondeo, Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 147
Domyślnie Odp: Wyszukiwarka ma problemy z liczbami
To tylko wyniki tak na szybko [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zamiast kropki wstaw przecinek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jezeli uzytkownicy stawialiby przecinek wtedy znalazło by jakies tematy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 21-01-2011 o 21:49
Agnesqa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 21:31   #3
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Czyli wyszukiwarka traktuje przecinek jako kropke?
Stary 21-01-2011, 21:44   #4
konradwan
Avatar konradwan
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 123
Nie, po prostu ludzie używają przecinka zamiast kropki.
Podobnie z forumowymi prefiksami tematów działu "diesel". Tam pojemności podane są w ten sam sposób, z przecinkiem.
konradwan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 22:10   #5
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał konradwan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba nie do konca
Stary 22-01-2011, 08:03   #6
Slawko
podstawowe pytanie, co Ciebie interesuje? akumulator do tdci, czy 1.8?
Wyszukiwarka w pierwszej kolejności wyszukuje to co jest na początku frazy. jak chcesz dokładnie to co wpisujesz umieść to wszytko w cudzysłowu i nie używaj cyfr.
A jesli nie, to wpisz tak: akumulator tdci 1,8 . Wyszukiwarka nie rozumie kropki.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 08:50   #7
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Interesuje mnie to, ze dopisanie do frazy wielkosci silnika z kropka powoduje ze wyszukiwarka nie zwraca ZADNYCH wynikow. Wiele forow nie ma z tym problemu wiec moze warto albo to poprawic, albo przynajmniej napisac przy wyszukiwarce, zeby nie uzywac kropki. Wyszukiwanie byloby prostsze dla wielu ludzi.
Stary 22-01-2011, 09:12   #8
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Nie przesadzaj,to nie jest jedyny mankament wyszukiwarki.Po drugie od kiedy poprawnie jest np. 1.8? poprawnie jest 1,8. Może zacznijmy od tego aby ludzie poprawnie pisali
Ostatnio edytowane przez Assan ; 22-01-2011 o 09:15
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 10:40   #9
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Assan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jak zwykle nie warto nic z tym robic?
I tak i tak jest poprawnie.
Skoro pisza i tak i tak to myslalem, ze mozna dopisac informacje jak poszukac poprawnie, tym bardziej, ze trzepiecie ludzi za powtorzenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:49.
