Stary 21-01-2011, 21:05   #1
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-05-2009
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 94
Domyślnie Kupujemy IC do mondeo MK3 TDCI
Znalezlismy ostatnio z kolega firme robiacą IC na zamowienie. Złozyli nam oferte ze jezeli znajdziemy chetnych na IC pod ten wymiar wyprodukuja nam je dobrej cenie.
IC pod wymiar z uchwytami i z wyjsiami pasujacymi pod fabryczne rury kosztowałby 700zł + koszt wysyłki.
Jest rowniez propozycja jezeli ktos z was chiałby miec taki IC ale boi sie ze nie poradzi sobie z montazem moj kolega mechanik powiedział ze podejmie sie ich montazu w dobrej cenie dla naszego klubu.
Jezeli ktos jest chetny piszcie. Im wiecej osob tym wieksza mozliwosc negocjacji ceny.
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=109654
moje srebrne szczęście!
zabut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 19:35   #2
wilhelm
Avatar wilhelm
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: FOKA
Silnik: 2.5T
Postów: 296
Domyślnie Odp: Kupujemy IC do mondeo MK3 TDCI
jakie wymiary tego IC?
wilhelm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 20:07   #3
Snajper_881
Przecież Polarny ma już gotowy sprawdzony obliczony projekt.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 22:02   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał zabut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a znasz parametry IC, że chcesz je zamawiać? jakiś wypróbowany, konkretny IC chcesz skopiować? uniwersalne IC wchodzą bez problemów do mondeo bez szczególnych przeróbek dolotu (Średnica wejścia/wyjścia 57mm/2,25 cala) tylko trochę trzeba poprzerabiać plastiki wokół IC
mniejszy np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jak i większy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
albo prawie gigant w porównaniu z oryginalnym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tutaj zdjęcia z IC uniwersalnym 550x140x65 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 22-01-2011 o 22:06
Stary 23-01-2011, 13:37   #5
Snajper_881
jendrekmak, ten największy wejdzie do Mondeo bez większych przeróbek??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 16:38   #6
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Postów: 94
Zgdzam sie z uniwersalny wejdzie z przerobkami. Napewno jest to tansza opcja. Pytanie ile wyniesie kogos dorobienie uchwytów itd jezeli ktos nie jest "uzdolniony manualnie" To co ja proponuje jest to idealnie pasujacy IC przykrecany w fabryczne miejsca. Z tego co firma twierdzi jest to robione na dobrych rdzeniach nie powiem wam jak wypada temp i inne parametry bo jestesmy w fazie montazu.
Jezeli chodzi o te duze IC to zastanawiam sie nad jednym czy fabryczna turbina to uciagnie? Układ dolotowy zwieksza swoja pojemnosc i to sporo czy turbina napompuje to w miare szybko czy auto bedzie miało takiego laga ze z pod swiateł bedzie nas maluch brał... To chyba tez trzeba brac pod uwage. Moze sie myle geniuszem nie jestem wiec jak cos wyprowadzcie mnie z błedu.
Stary 24-01-2011, 21:09   #7
wilhelm
Avatar wilhelm
Model: FOKA
Silnik: 2.5T
Postów: 296
przy airtecu który jest chyba 3 razy większy niż seryjny nie ma zauważalnie większego laga więc myślę że problemu nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2011, 21:28   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał wilhelm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba poczekać na upały niestety
Stary 24-01-2011, 22:30   #9
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Postów: 94
A nie masz zrobionej hybrydy? Moze dlatego lag nie jest odczuwalny? Jezeli nie masz to podziwiam mozliwosci tej turbiny i zwracam honor. Ja tak naprawde bede mogł sie wypowiedziec dopiero jak wszystko bedzie zmontowane u mnie i przetestuje to na sobie. Ale jak narazie mam problem z ruramiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy jakich obrotach wstaje w mondeo turbo?
Stary 24-01-2011, 23:35   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
odczuwalne jest od 1800-2000 obrotów ale sama praca łopatek zależy głównie od obciążenia układu napędowego a nie od obrotów silnika. trzeba by było prześledzić wykresy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
