#1651 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Szczotki raczej się skończyły co robić było opisane wielokrotnie zapewne po 5 odpaleniach znowu zablokujesz sterownik powodem jest nie działająca pompka po prostu po zgaszeniu nie masz obiegu płynu i piec złapie znowu błędy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1652 |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 67
Koledzy mam u siebie D5WZ za nim wpiętą pompke wody która wyciąga płyn z dogrzewacza i pcha na silnik.
Dogrzewacz odpala ale po minucie chodzenia gaśnie sprawdzałem i pompke wody słychać że buczy czyli działa ? i tu moje pytanie czy jak ją słychać to ona działa czy nie bo już nie wiem czego to wina że dogrzewacz startuje pochodzi minute i gaśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1653 |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi AUY 170KM/374NM
Postów: 210
Witam wszystkich mam taki problem kiedy rano odpale autko dogrzewacz nie zalacza sie na postoju nawet jak stoi tak przez dziesiec minut tak jak dzisiaj temperatura -1 stopnia ale po przejechaniu 4 do 5 kilometrow zalacza sie i dziala.Czym to moze byc spowodowane z gory dziekuje za odpowiedz.
#1654 | ||
![]() Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: audi
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 94
Postów: 16
#1655 |
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 67
ciężko sie dostać do tego sitka w pompce paliwa ?
Bo może byc ze cos sie zapchało gdyż dotychczas wszystko działało bez zastrzeżen a wiem to stąd że włączam sobie sam przyciskiem dogrzewacz i zawsze działał a tu teraz zonkGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1656 |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9TDI
Rocznik: 1999
Postów: 10
Witam wszystkich.
Jestem tu nowy więc mam nadzieję że co niektórzy mi wybaczą. Przeczytałem prawie wszystko z tego tematu i chciałem podsumować swoją wiedzę i upewnić się czy dobrze to rozumiem. A więc mam dogrzewacz D5WZ i spec zdiagnozował mi uszkodzoną świecę - świecę wymieniłem ale piecyk nie odpala tzn na początku słyszę jakby lekki gwizd ale potem nic. Z tego co tu koledzy piszecie to ten model pieca łączy się z VAGiem i mogę skasować błędy bo po 5 nieudanych próbach zawiesza się sterownik. (piecyk D3WZ kasuje się poprzez wypięcie sterownika z dogrzewacza co i tak ma miejsce przy wymianie świecy). Skoro możliwe jest kasowanie przez VAGa może ktoś ma sprawdzonego kolesia na allegro co sprzedaje kabelki z programem który na 100% działa. Jeśli nie ma możliwości połączenia się ze sterownikiem pieca to co dalej? Znowu spec?
Gość portalu
#1657 | |
Model: audi
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 94
Postów: 16
Ostatnio edytowane przez munior ; 21-01-2011 o 21:23 |
#1658 | |
Model: audi
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 94
Postów: 16
Ostatnio edytowane przez munior ; 21-01-2011 o 21:47 |
#1659 |
![]() Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 210
witam za nic nie mogę znaleźć czujnika ogrzewania dodatkowego na podszybiu w fordzie galaxy 2003 - może ktoś ma jakąś stronę ze zdjęciami ???
z góry dziękują za pomoc |
#1660 | |
![]() Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: GALAXY [MK2]
Silnik: 1,9 TDI 115
Postów: 39
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
