Stary 18-01-2011, 18:50   #1
Ginter3
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
Question mrygające światła mijania w rytm pracy silnika
Znam temat zmiany mocy świecenia świateł mijania przy dodaniu pedłu gazu. Od paru dni zaobserwowałem jednak coś innego. Po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka lampka nad glowa zapala się i od razu gaśnie a powinna świecić się dalej. Godzina się przestawia. Temp zmienia się na -60 stopni i wszystkie dane się kasują oprócz km. Kiedy silnik pracuje to światla puslują w rytm silnika i czasem aż dziwnie przygasają. Pierwsza moja myśł że to aku do wymiany ale jest to roczna cetra futura i po sprawdzeniu oczko na aku mam zielone.Robie dzienne 60km trasa wiec aku spokojnie się ładuje. Czy to regulator napięcia ?Nie mierzyłem jeszcze łądowania.
Serdeczenie pozdrawiam kierowców, którzy nie patrzą w lusterko wsteczne jadąc lewym pasem
Ginter3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 11:07   #2
colin barbazynca
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: C-Max Ghia / Swift Saudi Arabia
Silnik: 2.0 tdci dpf/ 1.3 103KM
Rocznik: 2008 / 1993
Postów: 92
Domyślnie Odp: mrygające światła mijania w rytm pracy silnika
Napisał Ginter3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli jaja sa tez gdy silnik jest wylaczony to prawdopodobnie uszkodzony jest ktorys z przewodow masowych, calkiem mozliwe ze w okolicy silnika.
Na dziendobry proponuje woltomierzem sprawdzic napiecie na akumulatorze podczas pracy silnika i po jego wylaczeniu - pozwoli to okreslic czy alternator laduje.
colin barbazynca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 13:37   #3
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
awaria aku - wykluczona - nie odpaliłbyś auta
awaria regulatora - włożyć między bajki - przy wył silniku regulator nie pracuje
zwarcie do masy - bezpieczkiki by wywaliło
Brak masy - to możliwe - i to chyba w okolicy układu komputera pokładowego skoro resetuje ustawienia .
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 18:20   #4
Ginter3
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
Napisał Gabrycha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzilem dziś ładowanie i jest za male (13,7 do 13,9 ). Padło na alternator. W poniedziałek oddaje do mechanika.Dzięki za pomoc.
Stary 19-01-2011, 19:43   #5
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
ładowanie masz dobre, ja też mam ok. 13,9 i tu na forum napisano że jest ok.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 08:55   #6
colin barbazynca
Postów: 92
Napisał tedii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DOkladnie nie ma co dotykac alternatora - szkoda kasy a problem dalej pozostanie.
Polecam w dalszym ciagu szukanie uszkodzonej masy.
Stary 22-01-2011, 11:59   #7
liberator
Zarejestrowany: 23-02-2010
Model: Focus C-max Fx Gold
Silnik: 2.0 Duratorq 136 KM
Postów: 14
Witam.Mam identyczne objawy jak opisuje kolega Ginter.Ktoś może podpowiedzieć gdzie szukać masy przy silniku 2,0.
liberator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 18:50   #8
liberator
Postów: 14
Chciałem podziękować koledze Colinowi za podsunięcie rozwiązania problemu.Jak pisałem wyżej miałem identyczną sytuację i bliski byłem wymiany alternatora lub co najmniej mostka diodowego ponieważ takie diagnozy postawili elektrycy których odwiedziłem.W sobotę wlazłem do kanału,znalazłem masę przy silniku,wyczyściłem bo była strasznie zaśniedziała,skręciłem i hula aż miło.Wcześniej zdarzało się ze nie odpalał,a na pewno nie trzymał daty i mimo wyłączonych świateł błyskał nimi podczas uruchamiania.Teraz wszystko jest jak należy.I parę ładnych złotych zostało w kieszeni.Pozdrawiam.
Stary 24-01-2011, 19:05   #9
colin barbazynca
Postów: 92
Napisał liberator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj znac gdzie ta masa (moze foto), bo widze, ze niektorym sie moze przydac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2011, 21:13   #10
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Jeśli nie macie pewności, czy to masa, czy nie, to przykręćcie drugą od klemy -minusowej-. Wystarczy kawałek przewodu elektr. linki o przekroju 4mm (lub większy). Ewentualnie tymczasowo można wykorzystać kabel rozruchowy i od klemy -minus- do silnika go przypiąć. Objawy ustąpią, trzeba wtedy szukać masy właściwej.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:59.
