Stary 21-01-2011, 10:37   #11
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
Domyślnie Odp: Dołożenie sterowania radiem przy kierownicy GALAXY MK1
Napisał grzegorz79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem zmuszony przychylić się do opini Rafała-po sprawdzeniu pinów tego pustego gniazda(poprzez dokładanie masy) nic nie zadziałało.
Prosił bym o zdjęcia(i dane)radia które działa z manetką,oraz gniazd i wtyczek-z tego co słyszałem model 2007 działa.
..... Potwierdzam .... mam 2007 + wzmacniacz i to działa .....
..... jutro zagladnę do autka i pofotografuję jak to jest połączone .....
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 20:13   #12
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Czyli mam fabryczne radio Forda z wtyczkami nie z Forda?
Na tą chwilę dysponuję manetką,plus podobno wszystkimi wtyczkami które były przy radiu z którego pochodzi manetka-jutro wrzucę zdjęcia.
Prosiłbym o zdjęcia wtyczek z radia 2007 z stwierdzeniem w szczególności która jest od manetki.
O Co chodzi z tym wzmacniaczem-jak rozpoznać czy musi być czy nie?
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
Ostatnio edytowane przez grzegorz79 ; 21-01-2011 o 21:03
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 13:58   #13
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
To są wtyczki które dostałem w komplecie z manetką:
-mała czarna-do manetki
-zółta-do radia-najprawdopodobniej właśnie sterowanie manetką
-duża czarno-czerwona-zasilanie?
-ta dziwna(jak do komputera)głośniki,wzmacniacz?
grzegorz
Ostatnio edytowane przez grzegorz79 ; 22-01-2011 o 14:06
Stary 22-01-2011, 15:41   #14
gonzo29
Zarejestrowany: 19-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 6
Witam , ja troszkę z innej beczki
Kupiłem galaxa miesiąc temu rok 1999 , 2,3 B+G i jestem z wami w klubie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam pytanie . w środku jes radio 2007 R + zmieniarka 2060 lub 2062 ale bez magazynka
Chciałbym dokupic taki magazynek - czy pasuje obojętnie jaki czy musze szukac specjalnego . A może ktoś z was ma taki na zbyciu to chętnie odkupię lub poradzci mi gdzie go kupic i jaki.
przy okazji- mam sterowanie radia przy kierownicy - jest tam funkcja przesuwania stacji do przodu i do tyłu (właśnie do przodu mi nie działa ) Coś można z tym zrobic , jak rozebrać by nie zschrzanić
Dziękuję z gory i pozdrawiam "wszechświat "
gonzo29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 15:50   #15
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Postów: 257
...Grzegorz .... u mnie jest tak:
fotka 1. Radio FORD 2007 RDS CHANGER CONTROL
fotka 2. Wtyczki do radia
fotka 3. Wtyczka od manetki do radia
....... w czarnej wtyczce do manetki masz o jeden (brązowy) kabel więcej - to masa, pozostałe kolor w kolor......
Typ Pliku: jpg Radio FORD 2007 RDS CHANGER CONTROL.jpg (81.0 KB, 103 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wtyczki do radia.jpg (81.1 KB, 126 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wtyczka od manetki do radia.jpg (93.8 KB, 123 wyświetleń)
Stary 22-01-2011, 16:53   #16
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
To jak-będzie działać bez wzmacniacza?
Co do czarnej(wciskanej do manetki) masz rację ale nie do końca po ok.10cm dwa kable rozdwajają się(zdjęcie na początku tematu).
grzegorz
Stary 22-01-2011, 18:03   #17
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Postów: 257
... do radia 2007 RDS wzmacniacz musi być oryginalny .... sygnał jest z radia wysyłany "prądowo" - po skrętce (u mnie to te szare kabelki na lewo od żółtej wtyczki) - lub musisz przerobić wzmacnacz aby działał ..... jak to zrobić jest gdzieś na forum .......
... to "rozdwojenie" to do zmieniarki CD.... znalazłem to na schemacie .....
... w poniedziałek to zeskanuję i wrzucę na forum .......
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 22-01-2011 o 18:08
Stary 23-01-2011, 11:06   #18
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Dzięki,czekam.
grzegorz
Stary 23-01-2011, 13:48   #19
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Grzegorz tu masz link do gościa z allegro
i możesz do niego zadzwonić i podpytać się, co i jak z tym podłączeniem może Ci powie.
Ja u niego kupowałem radio byłem u niego osobiście, bo niedaleko mieszkamy trochę z nim gadałem i wygląda na to, że zna się na tych radiach.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 20:29   #20
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Obejrzałem te radia i tak zastanawiam się-skoro mam Fordowskie radio z kostkami iso,to może łatwiej będzie wrzucić radio z Sharana-np.Beta?
grzegorz
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:36.
