Stary 23-01-2011, 10:31   #21
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Domyślnie Odp: wymieniona dwumasa nie pomoglo
Napisał PRZEMO 81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niema apsolutnie zadnego
wszystkom dziala
ale jest to raczej poduszki odpadaja
niewiem
przed ta naprwom
intelkulera
slabo
niema wspulnego
Ło matko i córko.
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 12:35   #22
PRZEMO 81
Imię: przemek
Zarejestrowany: 07-01-2011
Model: ford mondeo [mk3]
Silnik: 2.0 tdci 130 KONI
Postów: 63
i co pałę dostanę berater ty chyba nie masz co robić na tym forum tylko sprawdzać komuś błędy bo ja mam inny problem a teraz może byćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PRZEMO 81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 12:59   #23
berater
Avatar berater
Postów: 682
Widzę, że nic nie zrozumiałeś.
Przyjmij do wiadomości, że robienie takiej ilości błędów celowo lub z niechlujstwa, jest przejawem braku szacunku dla czytających.
Możesz tego nie rozumieć, ale regulamin obowiązuje.
Jeżeli jesteś dyslektykiem, trudno, współczuję. Ale odrobina wysiłku i włączenie autokorekty w FF czy innej przeglądarce nie powinno być ponad Twoje możliwości.
Stary 23-01-2011, 13:03   #24
PRZEMO 81
Imię: przemek
Postów: 63
a co do mojej usterki rano go odpalilem i na zimnym tez puka ale na cieplym chyba wyrazniej i co mnie dziwi ze wystarczy tylko lekko wcisnac sprzeglo doslownie dwa centymetry i pukanie ustaje jutro jade do innego mechanika zobaczyc co powie
Stary 23-01-2011, 13:32   #25
PRZEMO 81
Imię: przemek
Postów: 63
na pewno nie chciałem nikogo urazic a jesli uraziłem to sory szacunek do ludzi mam ktorzy czytaja moje posty i w jakis sposob probuja mi pomoc i jak jest taki regulamin to ok ja sie do niego dostosuje
Stary 03-02-2011, 19:54   #26
PRZEMO 81
Imię: przemek
Postów: 63
dzisiaj samochod odpalony i jest kicha jak to jest mozliwe dwumasa nowa sprzeglo i wysprzeglik nowy i dalej puka nie mam juz sil czy ktos mnial moze przypadek ze dwumasa nowa jest felerna moja jest firmy luk moze tak byc
Stary 03-02-2011, 20:28   #27
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
kolego kup koło pasowe wału korbowego oraz rolkę na altku i po kłopocie,ja dzisiaj byłem w serwisie forda na sprawdzeniu co tak puka i odrazu powiedzieli że koło pasowe.W nastepną sobote mam wizyte i wymienią koło pasowe,śruby,pasek oraz rolke na altku.Koszt 200 funta i rok gwarancji!!A jezdzenie po mechaniorach którzy niby się znaja to nic nie da bo i tak nie kumają tylko się domyślają!!A i jeszcze jedna sprawa;na pedale sprzęgła zawsze będzie delikatne bicie i to norma!!!Taki jest dizelek.
Ostatnio edytowane przez kris1980 ; 03-02-2011 o 20:31
kris1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 21:48   #28
PRZEMO 81
Imię: przemek
Postów: 63
a ty moze mniales tez taki przypadek i pomoglo
Stary 03-02-2011, 22:10   #29
PRZEMO 81
Imię: przemek
Postów: 63
mrowienie mnie nie boli tylko to pukanie dobrze by bylo jak to by mnialo wine to kolo pasowe
Stary 03-02-2011, 22:12   #30
PRZEMO 81
Imię: przemek
Postów: 63
a jeszcze mam male pytanie jak lekko wcisniesz pedal sprzegla to pukanie ustepuje ja tak mam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
