Stary 12-09-2010, 14:21   #1
lukchr
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: Ford Tourneo
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Nie ma ogrzewania tdci 2003rok
Nie mam ogrzewania (cieply nadmuch nie dziala ciagle dmucha zimnym) silnik sie przegrzewa i odcina mi pedal gazu.
Sprawdzilem przekazniki i bezpieczniki wszystko ok.
Prosze o pomoc
Dzieki
lukchr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 16:03   #2
Oktawian89
Avatar Oktawian89
Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: Giant,, Vectra B
Silnik: 2 pedały i 27 biegów :D
Rocznik: 99
Postów: 118
Domyślnie Odp: Nie ma ogrzewania tdci 2003rok
Sprawdź termostat .
Regulamin $23
Oktawian89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 16:26   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przegrzewa się silnik - a włącza się wentylator? Może być zwalony termostat, a może być uszkodzony układ wentylatora - czujnik, przekaźnik, silnik wiatraka...
Ogrzewanie to inna zupełnie sprawa - może być uszkodzony silnik krokowy w nagrzewnicy lub jego sterowanie.
Zgredzik
Stary 12-09-2010, 18:59   #4
Oktawian89
Avatar Oktawian89
Rocznik: 99
Postów: 118
Termostat mógł się zablokować w pozycji zamkniętej i nie otwiera dużego obiegu .. stąd przegrzewanie i brak ciepłego powietrza ... taka jest moja teoria ...
Regulamin $23
Stary 12-09-2010, 19:10   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ogrzewanie jest zasilane z małego obiegu... Stąd problem diesli zimą z niedogrzaniem - przy dużym termostacie całkowicie zamkniętym, ogrzewanie zabiera tyle ciepła, że silnik nie może się dogrzać...
Zgredzik
Stary 13-09-2010, 13:48   #6
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Oj niestety, juz wkrótce znowu czeka nas marznięcie w naszych limuzynach...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2010, 12:39   #7
Oktawian89
Avatar Oktawian89
Rocznik: 99
Postów: 118
A to nie widziałem, że na małym obiegu jest , Moja niewiedza .
Regulamin $23
Stary 23-01-2011, 18:28   #8
G0 Mułek
Avatar G0 Mułek
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: Ranger Wildtrak
Silnik: 2.0 Bi-Turbo 213KM
Rocznik: 2021
Postów: 176
Nie zaczynam nowego wątku bo podobna sprawa.
Zaczęło się jesienią po zakupie. Nie było ogrzewania. Okazało się, zę nie ma termostatu. Kupiony Gate'sa problem był dalej. Dla pewności kupiony drugi oryginalny w ASO. Dalej Problem. Jakiś węzyk. Ustało. Jesień 2010. Dalej problem, wymieniona obudowa pompy wody bo ktoś kiedyś ją jakoś kleił. Dzisiejszy dzień i objawy. Zanika ciepłe ofrzewanie i przy 80-90 na 5 biegu potrafi wzrosnąc temperatura. Popuszczenie koreczka wyrównawczego tak aby zleciało ciśnienie pozwala na 3 dni bezsteresowej jazdy. Jestem po wymianie pompy wody termostatu dużego i małego (obydnwa ryginały), obudowy pompy wody, wg mechaników po przeczyszczeniu ukłądu chłodzenia, a usterka dalej. Zregenerowany frez w pompie wspomagania bo on napędza pompę wody. Jutro auto znowu idzie do mechaników. Wegług większości znajomych mechaników i osób które mają pojęcie to uszczelka pod głowicą. Ale po drodze co tańsze nagrzewnica i chłodnica. Proszę o podpowiedzi jeżeli ktoś miał podobny przyopadek, lub naprwiał coś podobnego lub wie co moży być nie halo.
G0 Mułek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 16:30   #9
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
G0 Mułek Ja powiem brutalnie nie uszczelka pod głowicą a Głowica.
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 22:17   #10
G0 Mułek
Avatar G0 Mułek
Rocznik: 2021
Postów: 176
Jeżeli rzeczywiście głowica to dobiłeś gwóźdź do trumny. A czy można było ukryć tę usterkę wiosną wyciągając termostat przed sprzedażą? Kupiłęm go pod koniec maja a we wrześniu po braku ciepłego powietrza okazało się że po termostacie jest tylko pajęczyna.
ogrzewanie , transit , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
