#81 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: mk3
Silnik: 1998
Mam problem, który objawia się tym, iż nie grzeje mi połówka szyby przedniej, stąd dwa pytania, czy bezpieczniki od podgrzewania to znajdują sie w skrzynce pod maską czy tej w środku pod kierownicą? Jak dostać, się do tych styków doprowadzających zasilanie do szyby? Otwieram maskę i nie mam zielonego pojęcia gdzie tego szukać i jak się do tego dobrać? Pozdrawiam |
#82 |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI-130
Postów: 114
Bezpieczniki są w skrzynce w komorze silnika, styki na podszybiu było już o tym kilka razy nawet chyba zdjęcia były poszukaj...
#83 |
Model: mk3
Silnik: 1998
Bezpieczniki znalazłem, są całe. Informacji dokładnie gdzie znajdują sie te złącza nie znalazłem, czy będzie to w tym miejscu, co te przekaźniki przedstawione na tych dwóch fotkach wstawionych na stronie trzeciej?
#84 | |
![]() Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Mondeo Zetek [MKIII]
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: XI/2003
Postów: 40
#85 |
![]() Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Ford Mustang,Expedition
Silnik: 3.8 v6,5,4 V8
Rocznik: 1995
Postów: 252
ja do grzania jeszcze sie wtrące i potwierdze - przy zapalonym silniku przednia szyba grzeje bez względu na temperature i oczywiście szybciej się wyłączy
#86 |
![]() Zarejestrowany: 16-11-2010
Model: ford focus I
Silnik: 1.8 tdci 100km
Postów: 41
Witam, ostatnio rozładował mi sie całkowicie akumulator, po reaktywacji aku i odpaleniu auta zapala sie kontrolka ładowania, prąd ładowania waha sie od 13,2 - 13,8 V przy jałowym biegu bez włączonych świateł, wentylatora, radia. Czy wystarczy wymienic regulator napiecia?Dziwne bo wczesniej nie mialem problemu z kontrolka, dopiero ujawniło sie po całkowitym rozładowaniu aku. Aha,objawy to pulsujace światła drogowe oraz te wewnatrz auta. Zorientowałem sie takze ze nie dziala podgrzewanie przedniej szyby. Teraz pytanie czy nie dziala dlatego ze napiecie za niskie ladowania aku czy co? Ktos mial cos podobnego?
#87 |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Masz podgrzewacz płynu chłodzącego PTC (na 3 świecach) ? Pytam, bo po odpaleniu jeśli jest poniżej 5stC to on jest włączany, a sporo pobiera prądu. Jeśli go masz to napięcie chyba ok, jak go nie masz to za małe. Jak włączysz światła ile masz?
#88 |
![]() Zarejestrowany: 25-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 40
Witam! Mam już od jakiegoś czasu problem z podgrzewaniem przedniej szyby.
Oto objawy: 1. Włączam normalnie zapłon, temp. za zewnątrz wskazuje +1C 2. Auto włączone, oba przyciski grzania szyb (przód/tył) świecą i szyby grzeją. a) W początkowym czasie do 20 sekund, mogę dowolnie włączać i wyłączać grzanie przedniej szyby. 3. Po 20 sek. kontrolki gasną i miedzy zegarami zapala się kontrolka akumulatora. 4. Następnie chcąc włączyć grzanie przedniej szyby nie ma już możliwości, tylnia normalnie działa. Krok 1 mogę powtarzać dowolnie i za każdym razem wszystkie kolejne działania sa takie same. Nie wiem gdzie jest problem. Akumulator normalnie ładuje wszystko działa normalnie tylko ta szyba nie!! Koledzy, czy może ktoś z Was miał podobne problemy i je skutecznie i tanio usunął? Proszę, pomożcie bo nie lubię jak mi coś w autku nie działa. |
#89 | |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Postów: 116
Ostatnio edytowane przez Jarek81 ; 08-02-2011 o 20:55 |
#90 | |
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Jak dla mnie ewidentny problem z ładowaniem, napięcie sukcesywnie spada z czasem (jest duże obciążenie, a jak jeszcze masz podgrzewacz płynu...), sterownik odłącza po kolei najbardziej prądożerne odbiorniki, podgrzewacz, przednia szyba, klima, tylna szyba (gdzieś taką kolejność wyczytałem). Ciągle ostatnio to piszę, włącz sobie test zegarów i pozycję bt (czy batt), odpal silnik i obserwuj... |
