Stary 24-01-2011, 18:21   #11
Bourne
Avatar Bourne
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
Domyślnie Odp: Wymiana rolki napinacza paska wieloklinowego
rolkę napinacza wymienia się bez żadnego unoszenia czy opuszczania silnika
Klucz 15 i śruba odkręca się w przeciwną stronę do ruchu zegara
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy jak coś to da się przełożyć śrubę ze starej?
Da się jak najbardziej przełożyć
Robiłem to w sobotę w drugim focusie razem z wymontowaniem pompy wody
Pompa się zablokowała ( łożysko sie wysypało ) i rolka się stopiła i zerwał się pasek
Pod koniec tygodnia rozbieram swojego focusa na pompę wody
Ja montowałem metalowe rolki zamiast plastikowych do 2 napinaczy gdyż są lepsze
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi
"PILOT Nienormatywny" Kierowca MANa TGX3 BDF
Ostatnio edytowane przez Bourne ; 24-01-2011 o 18:29
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 19:09   #12
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Napisał Bourne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niemożliwe. Pewnie:
Napisał hastom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałeś jakiegoś dzwona w przód auta i troszkę Ci się wszystko poprzesuwało w komorze silnika i nawet o tym nie wiesz
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 20:03   #13
Rystar22
Avatar Rystar22
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 149
Piszecie o prawie bezproblemowej wymianie tej rolki, jednak u mnie za cholerę nie chce się ruszyć ta śruba. Psikałem WD40 i nadal nic :-)
Wykształcenie nie piwo. Nie musi być pełne
Rystar22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 21:40   #14
Bourne
Avatar Bourne
Imię: Paweł
Postów: 253
Napisał Kubuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Bourne Zobacz post
Niemożliwe. Pewnie:
Możliwe bo u siebie wymieniałem jakiś czas temu a w sobote u kuzyna w foce
Stary 24-01-2011, 22:13   #15
Kubuch
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Ironizowałem. Przeczytaj temat od początku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2011, 22:36   #16
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Bourne, możesz pokrótce opisać jak to robiłeś? znaczy czego po drodze do tej rolki się pozbyłeś z Foki i z której strony się do niej dostałeś? Tak się zastanawiam czy brać się za to samemu w garażu czy jednak niezbędny kanał albo auto na podnośniku.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 22:50   #17
Bourne
Avatar Bourne
Imię: Paweł
Postów: 253
Ja pozbyłem sie osłony pod silnikiem
Odkręciłem zbiorniczek płynu chłodzącego tak by był luźny by mieć więcej miejsca i wypiąłem z zaczepów zbiorniczek wspomagania
Od dołu zdemontowałem pasek po przez pociągnięcie za pomocą klucza 15 napinacza tak by pasek się zluzował
Napinacz odkręcamy będąc pod samochodem ciągnąc klucz w przeciwną strone do luzowania paska czyli odwrotnie do ruchu wskazówek zegara
Potem od góry wyjąłem śrubę ( można od dołu ) i zdjąłem rolkę
Kanał jest potrzebny bo bez niego jest trudno poluzować pasek
Ostatnio edytowane przez Bourne ; 24-01-2011 o 22:54
Stary 24-01-2011, 22:58   #18
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Kurde to trochę kicha, ja paska nie mam na założonego bo rolka powiedziała papa i pasek spadł, więc wczoraj z kina nici a auto wróciła na lawecie do domu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślałem może samemu się za to zabrać przynajmniej zobaczyć czy to zamówiłem ale wychodzi że w garażu za dużo nie zrobię samemu.
Stary 24-01-2011, 22:59   #19
Damian
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Domyślnie Re: Wymiana rolki napinacza paska wieloklinowego
Również potwierdzam, że da się rolkę wymienić bez podnoszenia silnika. Pierwszy raz się rozsypała (nie wiadomo ile miała) fakt wyciągana była z pół godziny najbardziej przeszkadza przy śrubie ten kołnierz metalowy, druga natomiast to był jakiś nędzny zamiennik, który w bardzo krótkim czasie szumiał i miał gigantyczne luzy dlatego też postawiłem na wymianę. Teraz oryginalna rolka i póki co odpukać.
Damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 23:01   #20
Bourne
Avatar Bourne
Imię: Paweł
Postów: 253
Jak masz pasek zdjęty to od góry także da się wyciągnąć rolkę ale troche trzeba się namęczyć i pokombinować bo jest dość mało miejsca na ruch kluczem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:26.
