![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-03-2008
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 1996
Witam mam pytanko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szyba przednia - funkcja automatycznego włączenia wycieraczek po wciśnięciu przycisku spryskiwacza nie działa czy jest za to odpowiedzialny jakis przekazniek czy tez moze jest jakas funkcja wyłaczenia ,lub właczenia. Jak mieliscie taki problem to pliss pomozcie Pozdrowionka |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
Wygląda mi to na uszkodzony ( przerwany) kabelek w manetce, ale tamtej strony nigdy nie rozbierałem, więc pewności nie mam sprawdź też połączenia na kostkach.
![]() Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: sharan1.9TDI 90km
Silnik: 1Z
Rocznik: 1996
Postów: 44
W zeszłym roku miałem identyczny objaw zanim padł moduł ten obok silniczka wycieraczek . Potem raz działały raz nie, aż całkiem padły . W moim przypadku było to nie do naprawienia . Kupiłem drugi silniczek z 98r. bo tam ten moduł jest już razem z silniczkiem .
![]() Imię: Paweł
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 1996
NO własnie mi raz działa raz nie tzn kupiłem samochod działało 2 tygodnie
potem dlugo nie działało jakies pol roku Ostatanio wracałem od rodzinki i zas działałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Przedwczoraj odpalam i juz nie działa działa spryskiwacz i powinny sie automatycznie właczyc wycieraczki niestety nie właczaja sie Jutro sparwdze przekazniki jak dojde co to sie dzieje dam znac Pozdro |
![]() Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 492
Nie wygląda mi to na awarie silniczka lub czegoś w nim nadal uważam, że problem jest w manetce (przerwany kabelek) ewentualnie gdzieś po drodze do silnika.
