#2211 |
![]() Zarejestrowany: 22-01-2011
Mam identyczny problem jak kolega mistrec. A mianowicie - auto stało ok 4 dni w garażu. Po otwarciu drzwi zauważyłem, że płyta CD jest wysunięta z czytnika. Chciałem uruchomić radio i ukazał mi się ekran z cyferkami zamiast stacji radiowych. Również napęd CD nie działał. Po przeszukaniu forum postanowiłem odłączyć cały moduł na noc. Następnego dnia wpiąłem go z powrotem do auta, wprowadziłem PIN i wszystko działało poprawnie do momentu wyłączenia zapłonu. Próbowałem ponownie odłączyć cały panel na kilka godzin, jednak nie przyniosło to rezultatu. Odłączyłem go również i dziś i podłączę ponownie jutro rano. Zobaczę jaki będzie wynik. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Co może być przyczyną? Sprawdzałem już skrzynkę z bezpiecznikami i wszystkie są OK. Czy może to być wina modułu audio? Z góry dzięki za wszelkie porady. |
#2212 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pisane było o tym problemie w tym wątku.
![]() 668855686 |
#2213 | |
Dzięki za linka, ale próbowałem już i tego rozwiązania. Chwilowy efekt przynosi u mnie odłączenie całego panelu na noc (odłączam wszystkie wtyczki) i ponowne podłączenie. Wówczas wpisuję kod PIN i radio oraz CD zaczynają działać, jednak tylko na pewien czas. Kiedy wyłączę zapłon na dłużej (kilka godzin), wtedy niestety problem powraca. Spróbuję jeszcze raz sprawdzić wszystkie bezpieczniki. Być może jakaś "franca" jest u kresu swojego żywota i przez nią jestem pozbawiony audio. MOże któryś z kolegów ma jeszcze jakiś pomysł na rozwiązanie opisanego problemu. Z góry dzięki za wszystkie porady. |
#2214 |
![]() Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
moze kup płytę czyszczącą laser i zostaw tak na jakieś 2 h i zobacz efekt
>SKOLA< |
#2215 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#2216 | |
#2217 | |
#2218 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Poprostu sprawdzić miernikiem na wyłączonym Denso, czy jest napięcie +12V na żółtej żyle w całej wiązce. Jeśli nie ma to warsztat elektromechaniczny jeśli sam sobie nie poradzisz.Może być jeszcze tak, że na żółtej żyle napięcie jest,alejest słaby styk gniazdo/wtyczka i to napięcie nie jest "wyłapywane" przez Denso.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 25-01-2011 o 11:08 |
#2219 | |
#2220 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
| Tagi |
| denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc |
