#61 | |
![]() Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Witam.
Jak masz 12V na wtyczce wiazki to gratuluje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Napiecie mierzy sie woltomierzem na wiązce (wtyczce) do zaworu z uruchomionym silnikiem na biegu jalowym jak jest wiecej jak 10V zawor do wymiany. Pozdro.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
#62 | |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: C-Max Ghia / Swift Saudi Arabia
Silnik: 2.0 tdci dpf/ 1.3 103KM
Rocznik: 2008 / 1993
Postów: 92
2. Gratuluje mierzenia takiego sygnalu woltomierzem - co jedna sztuka to inaczej pokaze te 10V, bo to zalezy od "szybkosci" pomiaru tego woltomierza. Taki sygnal powinno sie sprawdzac oscyloskopem aby sprawdzic jakie jest jego wypelnienie, co w sumie nic nam i tak nie powie o kondycji zaworka (tak jak i woltomierz), chyba ze bedzie w nim zwarcie jakies, co sie raczej nie zdarza czesto. Jezeli juz sprawdzac zaworek, to trzeba go wyjac i podawac sygnal o roznym wypelnieniu (wiecie +12V na stale i sterujemy masa...) kontrolujac czy sie otwiera tak jak powinien. Nic skomplikowanego, ale chwile zajmuje taka zabawa... |
#63 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-06-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 32
dodam ze tubrina włącza sie czyli zaworek cos tam steruje. za wysoki prąd do czego doprowadza?? Ostatnio edytowane przez rafal0804 ; 25-01-2011 o 10:33 |
#64 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2009
Model: Focus C-max
Postów: 7
Ciekawy temat i wiele się mozna dowiedzieć... tym bardzie, że wielu doświadczonych posiadaczy c-maxika tu zagląda.
Może więc i mi coś podpowiecie. Kilka razy mi się już to zdarzyło, że po odpaleniu nie wchodzi na obroty. Dławi się i zdarza mu sięnawet zgasnąć. Przy dodaniu gazu tym bardziej jakby go zalewało. Zauważyłem że jest to niezależne czy uruchamiam go jak jest zimny czy jak się już troszeczkę rozgrzeje. Z tyłu biały dym a on się dusi. Wprwdzie mając go po niemcu nie wymieniałem jeszcze świec a jeżdżę już ponad rok więc może to tylko one. Proszę o sugestie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#65 | |
![]() Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Witam.
PCM poprzez zmianę napięcia (sygnału) doprowadzonego do zaworu, steruje (zamyka/otwiera zawór) wysokością podciśnienia, które steruje z kolei geometria łopatek. Aby to zrobić... PCM odbiera najpierw sygnał z czujnika położenia mieszka sterowania geometria łopatek, ustalając jednocześnie jego położenie. Następnie... Jeżeli jest potrzeba zmiany geometrii, PCM wysyła sygnał do zaworu, który poprzez reakcje na zmianę napięcia, otwiera/zamyka się, zmieniając wartość podciśnienia i za pomocą mieszka zmienia geometrie łopatek. Podsumowując... Jeżeli napięcie jest większe niż 10V(które to przy poprawnym działaniu systemu vacu jest poprawna górna wartością na biegu jałowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) oznacza to ze czujnik sterowania geometria, wysyła sygnał do PCM o błędnym jej położeniu, a PCM zwiększa napięcie na zaworze starając się go otworzyć aby uzyskać prawidłowe położenie geometrii, jednak zawór nie wykonuje polecenia i podciśnienie stoi albo jest za niskie, powodując brak zmiany w geometrii. I tak się pętla zamyka a napięcie na kostce 14V! Proste. Max 10V na biegu jałowym! Zawór jest ostatnim krokiem do sprawdzenia poprawności działania sterowaniem geometria. Najpierw trzeba mieć 100% pewności ze system vacu jest szczelny inaczej pomiar napięcia jest bezcelowy. W c-maxie podciśnienie jest bardzo proste, obecnie walczę z gaznikem Pierburg 2e2 tu to dopiero sa jaja z automatycznym ssaniem Hehehe.
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 26-01-2011 o 15:32 |
#66 |
![]() Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
znalazlem jeszcze w TIS-e...
#67 |
![]() Imię: Rafał
Model: Focus C-Max
Postów: 32
kolego Hychla dzięki za info. Okazuje się pewnym czasie moich ubiegań o dokończenie naprawy ze zawór jest dobry bo przestraszyłem się ze się zepsuł zaraz jak go kupiłem. okazuje się Żeee: podłączony prawidłowo zawór po przekręceniu kluczyka w stacyjce i odpaleniu samochodu od razu robi podciśnienie któro szybko dochodzi do 0.9 bar po czym po 20 sek. spada do zera i kaplica, dopiero po ponownym odpaleniu samochodu ta sytuacja się ponawia. mechanik powiedział ze padnięty jest sterownik w komp. a 2 dni prędzej mechanik od turbin stwierdził ze turbina do regeneracji wiec co o tym sądzicie??kto mówi prawdę??dodam ze sztangielka od sterowania turbina faluje, dziwnie chodzi ale się nie dziwie bo jak nie ma wogole podciśnienia?
Ostatnio edytowane przez rafal0804 ; 28-01-2011 o 10:08 |
#68 |
Postów: 92
Pomiar voltomierzem moze swiadczyc tylko o awarii samej czesci elektronicznej zaworka albo o tym, ze sterownik nie steruje zaworkiem, co jednak jest bardzo rozbierzne ze wzgledu na specyfike woltomierza.
Rafal0804: z doswiadczenia (nie fordowego) wiem, ze problem nie lezy w sterowaniu ani samej turbosprezarce, tylko sterownik otrzymuje takie sygnaly, ze nie chce ustawiac wiekszego cisnienia. Jakbym sie mial za cos takiego zabierac w moim aucie, to zaczalbym od logowania przeplywomierza, dawek, i zadanego oraz realnego cisnienia doladowania, bo prawdopodobnie to cisnienie na ktorym jezdzisz to prawidlowe cisnienie ktore chce ustawic sterownik - tylko trzeba znalezc jaki czujnik pokazuje zle. Sam sterownik tez powinien byc ok. |
#69 |
![]() Imię: Rafał
Model: Focus C-Max
Postów: 32
mówiąc szczerze to czujnik ciśnienia doładowania i temp. powietrza na kolektorze ssącym zawsze ale to zawsze są osmolone jak je wyciągam ale po wyczyszczeniu nic sie nie zmienia
#70 |
Postów: 92
To nie jest gaznik, ze czyszczenie dziwnych rzeczy bedzie mialo cos pomoc.
Trzeba podpiac kompa i zobaczyc co pokazuja czujniki - nie tylko na postoju ale takze podczas jazdy gdzie wlasciwy problem wystepuje. Takie drutowanie efektow nie da - niestety majac nowego diesla trzeba sie przygotowac na to ze sie go w troche nowszy sposob naprawia niz starego golfa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| brak mocy tdci |
