Stary 25-01-2011, 16:56   #1
sebbagw
Avatar sebbagw
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 benzyna,145KM
Postów: 11
Unhappy Gasnący silnik po nocnym staniu auta spadajace obroty silnika?
Witam.
Mam taki przypadek mianowicie po nocnym postoju auta wsiadam odpalam obroty około 1500-1600 nagle obroty spadają i auto gaśnie. Odpalam ponownie i albo już chodzi normalnie albo ponownie jest to samo. Gdy auto już ruszy i jest silnik ciepły bez problemu pali tylko jak jest zimny to są takie objawy. Czytałem że chodzi o jakiś czujnik temp. cieczy tylko tam są dwa od wskaźnika temp. (temperaturę pokazuje w normie jak się nagrzeje) oraz drugi który daje sygnał do komputera. Wychodzi na to z to ten czujnik ale nie jestem pewien bo gdyby był uszkodzony to by mi nie pokazywał na desce temp.
Czekam na jakieś rozwiązanie osób które miały z taka usterka do czynienia.
Ostatnio edytowane przez sebbagw ; 25-01-2011 o 17:07
sebbagw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 17:02   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Problem po nocnym staniu auta z obrotami silnika?
Na początek przeczytaj to:
Zapoznaj się dokładnie z regulaminem forum.
Pozdro!
Stary 25-01-2011, 17:16   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Gasnący silnik po nocnym staniu auta spadajace obroty silnika?
Jeśli to czujnik temperatury, to ten co daje info do kompa. Nie ma on nic wspólnego z czujnikiem temp. dającym info na wskaźnik temp. na desce rozdzielczej. Są to dwa osobne czujniki.
Stary 26-01-2011, 22:47   #4
Wayne
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Witaj.
Miałem taki sam problem. Mamy takie same silniki, tylko ja mam 2 lata młodsze autko. Właśnie jakieś 2 lata temu walczyłem z tym problemem.
Sprawdzałem wiele możliwości i okazało się, że winien jest silniczek krokowy. Czyściłem go i pomagało na parę dni.
W końcu kupiłem nowy na allegro i po założeniu silnik nie chciał spaść z 2000 obrotów i strasznie syczało powietrze z jego okolic. Odesłałem.
Pojechałem na szrot i kupiłem oryginalnmy z miesięczną gwarancją rozruchową i do dzisiaj mam spokój z obrotami.
Możesz też kupić oryginalny, ale nowy, ale lepiej nie będę Ci mówił ile kosztuje, bo się załamiesz.
Nie mówię, że to samo jest u Ciebie, może jeszcze być przepływomierz - też droga impreza, ale na począteh zacznij od czyszczenia właśnie tego silniczka. Gdzie on jest i jak go wyczyścić znajdziesz w forum.
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:00.
